By ROMby Unknown , 2 December 2003
Такая проблема с Seagate Barracuda 7 7200rpm 40Gb. Винт инициализируется в BIOS, однако при включени компа по звуку слышно, что винт пытается раз за разом запуститься (слышно как многократно раскручиваются блины). Когда доходит дело до загрузки ОС, комп пишет "Isert system disk...". После Resetа все повторяется. Как ни странно помогает вытягивание и вставление обратно то ли шлейфа, то ли разъема питания. После этого загрузка проходит удачно, windows работает, все тесты ОК. Но через некоторое время ситуация опять повторяется. Последний раз неожиданно завис windows, смотрю, а лампочка HDD горит непрерывно. После reset начался вышеописанный геморой.
Подскажите пожалуйста в чем дело: блок питания, винчестер, либо IDE контроллер на матери (6VIA85p). BIOS - 2000b3
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 12 months ago
Попробуй винт перевернуть вверх ногами и попробовать так. У баракуд частенько бывают проблемы с подшипниками.
