By ROMby Unknown , 30 August 2005
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определиться с неисправностью. Глюк и видюхи такой: бегают полосы сверху вниз (могут начать снизу вверх). Полосы не имеют цвета, больше похожи на тени. Раньше были видны на белом фоне. После "уборки"в корпусе (убрал лежащий на плате шнур кулера процессора и IDE-шлейф) они пропали. Я уж было надеялся что это были внешние помехи. Однако недавно заметил эти полосы на темно сером фоне. Именно на темно сером. На черном и светло сером их нет. Трудно словами объяснить на что это похоже. Был бы у меня ТВ-тюнер, я бы записал фрагмент телеканала РТР. Канал ловится с очень похожими полосами (только они косые и бегут слева направо). Что это может быть? Есть соображения?
Вот набросал схемы питания GPU и памяти:
www.rebels-band.narod.ru/Ti200.JPG
Как думаете это проблема питания или что то случилось с RAMDAC? Делов том что это явно не артефакты GPU (оно и визуально не похоже совсем), т.к. пробовал записать картинку Fraps'ом (я так понимаю эта прога не захватывает PAL сигнал, а преобразует цифровой сигнал GPU в видеофайл, или нет?), полосы не прописываются.
Да, раньше, когда полосы были на белом фоне, повышение частоты GPU их провоцировало еще больше. Сейчас зависимости от частоты GPU вроде нет.
Проверял карту на другой маме. Там полосы были мельче и чаще.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
И всеж похоже на внешние помехи, может наводка на кабель.
Бывает такое, особенно с бюджетными мониторами типа Гнусмас или Лыжи. У них интерфейсные шнуры плохинькие и если, допустим, на ближайшей стене работает кондиционер, они его прекрасно вплетают, так сказать, в общую картинку. :)
При проверке на другой маме, смею предположить, мать была не в корпусе или видяха к корпусу не была прикручена. Т.е. контакт с GND был хуже.
Я бы начал с испробования работы видяхи с другим монитором и в другом помещении (это в идеале), предварительно почистив контакты AGP на видяхе.
Может, действительно, из-за окисла на контактах возникло сопротивление между GND видяхи и слота AGP. И как итог, фильтры плохо фильтруют, экраны плохо экранируют :mrgreen:
Ну а если не поможет...
Тогда, действительно, проверять ШИМ и иже с ним...
Baza
Или с подыхающего блока питания 100Гц составляющая лезет по питанию.
такое бывает при высохших вхдных кондерах-тех, что после диодного моста
Вообще монитор хороший Sony CPD-E100:) Да и блок питания нормальный InWin 250W A3-1, не так уж давно юзается.
Может все таки не контакты окислились, а конденсаторы на видяхе подсохли? Видяха то старая (года три ей точно есть) Хотя там и так емкость приличная, если б даже и подсохли.
Да, при разной частоте обновления экрана помехи различаются (расстояние между полосами и скорость их бега).
Да, самое интересное:) Вы смотрели схему питания что я нарисовал?Там подписаны снятые мультиметром напряжения на конденсаторах. Почему на двух параллельно включеных конденсаторах (см. ветку 3.3V питания GPU) мериться разное напряжение? сопротивления между ними точно нет.
Baza
либо кондеры сухие, либо мультиметр от имп. помехи сбивается.
поменяй кондёры.
