By Anonymous (not verified) , 24 May 2007
Уважаемые спецы, помогите разобраться с этой маткой....проблема заключается вот в чём: однажды ламер, думающий, что знает о компах всё, вставил оперативку в разъём DIMM1 криво, то есть не до конца, и не заметил этого, включил комп, вызвав тем самым кучу дыма из оперативки и матки....после этго матка попала ко мне...в процессе визуального наблюдения был замечен треснутый транзюк P3055LS и сгоревший диод ss12 в цепи этого транзистора, которые шли по схеме как раз к сгоревшему месту в слоте оперативы, плюс ко всему замечена посыпавшаяся пластамасса в месте переклинивания криво вставленной оперативы (кстати, она тоже накрылась) возле 182 ножки слота, поменяв эти компоненты, прочитав распиновку DIMM-слота об том, что закорочена была какая-то адресная микруха EEPROM, прозвонив все ближайшие кондёры, резюки и транзисторы и прийдя к выводу о том, что больше сгоревших деталей нет, я решил запустить эту матку (благо не на своём основном БП). Включившись в сеть в режим дежурки, БП практически моментально начал нести вонью с тонкой струйкой дыма из своего корпуса, впоследствии чего сгорел ШИМ на БП, плюс еще и резюк (но это другая тема)...В конечном итоге я так и не могу понять, что могло сгореть в матке помимо первостепенной неисправности, если всё более-менее прозванивается нормально (Хотя может это я так меряю), Матку тестил вообще без ничего, даже без проца.....Может кто-нибудь сказать, писец матке или её еще можно оживить? Кстати, если это поможет чем-нибудь, то сопротивление на входном разъёме матки между контактами +5VSB и GND равняется ~600 ОМ, хотя по идее должно резко уходить в бесконечность....
  • No HTML tags allowed.
Не, совсем не другая... 99% что у БП высох кондер в дежурке, повышенное напряжение с дежурки запалило сам БП и вашу матку...
Телепаты в отпуске. Только правильные ваши действия могут привести к ответу...
Откуда столь глубокая мысль?
P.S. На нормальном БП пробовали включать? :)
Я до этого БПшку проверял есстественно, он работал...и тестером все питания проверял....всё было абсолютно в норме...
Телепаты ваши всегда в отпуске, вы главное сами спрашивайте, что имено я мог еще не досказать, и дело пойдёт в гору...надеюсь...
Мысль глубока исходя из того, что на моей рабочей матке, хоть и дохрена старой, на этих же самых разъёмах сопротивление моментально уходит в бесконечность...ведь тестер при проверке сопротивления выдаёт некоторый ток, который и заряжает кондёры, которые в конечном итоге и уводят сопротивление в бесконечность...поправьте, если что не так сказал...
Зы: а чем плох этот БП? Я его уже починил и он снова работает....
versal
19 years 6 months ago
хотя бы тем плох, что не умеет уходить в защиту от КЗ в нагрузке... попутный вопрос - а какой ток он может обеспечивать по дежурным +5vsb?
на что меняли? особенно транзистор? не перепутали полярность включения диода?
какой тип питальника памяти - линейный или импульсный (хотя судя по первому посту - всё же линейник....но не факт)
рекомендую также посмотреть обвязку этих элементов, особенно конденсаторов и резисторов, подтягивающих на землю
как вариант - включить материнку без этих элементов и посмотреть, что будет и где копать...
Успехов!
БПшник под маркой NAVI ATXC 340W, точно не скажу, какой ток он держит по дежурке, нигде не нашёл, но примерно 1А......
треснутый транзюк P3055LS и сгоревший диод ss12 на что меняли? особенно транзистор? не перепутали полярность включения диода?
Транзистор ставил аналог MTP3055E, диода подходящего не было, пришлось поставить SS14, он более-менее схож с SS12 по номиналам, но помощнее будет и чуток побольше понижает напряжение, где-то на ОМ 25, полярность диода не перепутал, это точно, Складывается такое ощущение, будто дежурка матки накрылась...
Если бы я знал, как это узнать....
tempor
Это все гадание на кофейной гуще .Надо брать нормальный бп , включать и тестить , не забыв прочитать перед этим фак.Исходя из напруг уже думать что сгорело , а что нет .
Но этот же БП на моём компе запускается без проблем! И легко тянет автомобильную лампочку на 65W...
tempor
настраивать мб на бп который не уходит в защиту , а горит - ничего хорошего не выйдет из этого , если замыкание будет - сгорит все . у меня бп валяются , одни компы тянут нормально , вставляеш в маму с радеоном - молчок совсем , поэтому для начала надо бп , а потом все остальное.
versal
какой именно? тоже с надписью 3055? посоветую всё же что-нибудь из 2905, 15n03, 20n03 или им подобных....
а вы прицепите их таких три...и погоняйте часика три - всё о своём БП и узнаете... :mrgreen:
без проблем запускается на беспроблемной (пока) материнке... а на проблемной (ещё и с КЗ) нужен блок питания, который не сгорит сам и дожжёт всё несгоревшее на матери, а сам тихо-мирно уйдёт в защиту, спасая и себя, и всё остальное....
имхо, замену диоду вы правильно нашли
обвязку стабилизатора питания памяти смотрели? по-моему ещё нет...
также внимательно (под увеличительным стеклом) присмотритесь в выгоревшему слоту памяти - вполне возможны коротящие контакты на слоте, тем более что пластмасса на нём посыпалась..
и ещё раз повторюсь - выпаяйте мосфет и диод и включите мать без них... что будет?
и результаты сюда на обсуждение
Успехов!
Ну может быть и надо было..но в магазине посоветовали именно MTP3055E ставить.
А как узнать, какой БП надежный и с защитой от КЗ? На них же не пишут....
Успехов!
Без транзистора и диода всё равно есть коротыш. А что имено явлется стабилизатором напряжения? Микруха рядом со слотами памяти?
А разве на матери ничего кроме кондеров нет?
Это вы про 600 Ом?
