By Anonymous (not verified) , 27 November 2005
На сабже не включается режим AGP 4x в виндах, Everest пишет, что макс. режим только 2x, хотя в БИОСе выставлено 4x(видеокарта GeForce4 MX440 with AGP 8x). Установка VIA 4-in-1 pack ничего не даёт. Второй глюк заключается в том, что нельзя выставить частоту 133MHz для памяти, в БИОСе доступны только 100 и 66MHz, хотя память PC133.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years ago
Shephard А процессор Вы какой ставите?
Если процессор у Вас работает на FSB 66 MHz, то можно выставить Мем=FSB и Mem=FSB+PCI. Если FSB=100 MHz, можно Mem=FSB-PCI, Мем=FSB и Mem=FSB+PCI
При FSB=133 MHz можно только Mem=FSB-PCI и Мем=FSB.
Что для AGP 4X, то тут иногда только танцы с бубном выражающиеся в изменении параметров БИОС, и подборе версий Детонаторов/ФорсеВаре и 4-in-1 могут что-то дать. За это я и не люблю эти чипсеты (а может просто готовить их не умею). Возможно кто-то более моего в этом сведующий даст Вам более конкретные рекомендации.
Процессор Celeron 700, на 66й шине. Так что получается 100 МГц - эт предел.
По поводу этого в инете находил инфу, что у кого-то с похожими глюками(тоже АГП 4х не врубалось) помогло изменение в БИОСе опции AGP Comp. Driving из Auto в Manual. Но вторая опция Manual AGP Comp. Driving (та, где можно выбрать какое-нибудь значение для этого параметра) не подсвечивается.
Прошло 15 минут: Применил еще раз, сохранил настройки и снова зашел в БИОС. Теперь это значение можно менять. При смене методом научного тыка комп дальше инициализации видеобиоса не ушел.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 54 минуты 10 секунд:
И ещё один вопрос - может кто-нибудь пытался ставить на эту плату Tualatin`ы и что из этого вышло? Ато на сайте MSI написано, что вроде эта мамка их не поддерживает, а добавить в БИОС поддержку этих процев BIOS Patcher`ом не получится, т.к. БИОС от AMI.
MS-6309 - достаточно интересная машинка. Тем более - Lite. Мало того, что ее существовало пять (!) ревизий, даже внутри них есть удивительные, нигде не упомянутые разночтения. Например, вариант БЕЗ звука на борту.
Версия 5 платы уже поддерживает Туалатины по умолчанию. Потому как там уже стоит камушек 694Т - поддержка Туалатина.
Остальные мамки - требуют доделки. Какой - в ветке по переделке подробнейшим образом описано, ступень последняя. Так как Копперы они уже понимают.
По поводу Биоса. Штатный Биос у этих мамок - AMI, и большинство версий - глючны до безобразия. Но есть для них и AWARD. Если интересно - пиши в личку, скину имеющееся у меня по этим мамкам.
Однако, все, что касается оверклокинга на них - оч-чень криво работает. Может быть, исключение составляют платы пятой ревизии.
Мда... Кто-нибудь знает, MS-6309 Lite ATX VA5 - это Lite которой версии: просто Lite, Lite v.2.0 или(маловероятно) Lite v.5 ?
Root
20 years 12 months ago
Shephard
поищите на плате надпись вроде REV. 5.x или PCB 5.1 - это и будет искомая версия платы.
На мамке написано - Ver: 2. Сравниваю с мануалом - лажа какая-то. На той, что Lite v.2.0 есть дополнительный USB на мамке, и расположение некоторых элементов другое, а вот просто Lite с мануалом сходится просто идеально. Хотя БИОСы у них вроде одинаковые
Root
значит это MSI MS-6309 Ver 2.0 (версия PCB) Lite (уточненная версия мамы)
не знаю, что там пьют MSIевцы, и знать не хочу, но результат налицо...
В мануалах пишут определённо лажу(особенно в бумажных). А вот по делу - писал письму в суппорт по поводу траблов с AGP - уж неделю как ни ответа, ни привета, хотя подтверждение о прочтении пришло на след. день.
Baza
может не в тему , но у меня на MSI MS6337EP-Pro-R что радеон 9200, что 9800 определяется на AGP 2x, хотя gf -ы работают на 4х :shock:
хз....в игрушки не играю, так что пока не критично :?:
Я тож особо в игры не играюсь, но ради принципа(раз есть, значит должно работать) хочу запустить. Кстати, нашёл на старом форуме MSI темку, там у чела на MS-6309 Lite v.2 тож AGP4X не врубалось, правда с Radeon 9000, жалко только ответов там не было.
