By ROMby Unknown , 3 November 2004
тут мать P3 лежит....микростаровская ms-6153 дохлая...
симптомы следующие.:
на замыкание power switch реагирует...запускается...
бп(заведомо исправный) стартует....как положено...
процессор(заведомо исправный) греется......на кондерах возле него .....2.0в есть...многовато...но нечего...
также имеется самотест.....4 светодиода....3 горит зелёным ..один красный(тот что ближе к центру матери)...
спикер молчит......
И САМОЕ СТРАННОЕ ....не крутятся кулеры ......тибишь на вилках под кулеры нет 12В.
ещё интереснее то что 12В есть на транзисторах которые включают подачу 12В на вилочки кулеров.Тобишь что-то просто их не отперает.....
хотя может и не так.......может дело всётаки в питании....
мудрёная там схемка какаято.....и блин....многослойный тексталит.......так бы сам....подумал....над этим...
по долгому замыканию power switch мать выключается...
мож кто чего подскажет....может сталкивались?
Послушайте, Вам самому-то не кажется, что Вы куда-то не туда свой пост выложили? Выделяю в отдельную тему - ivp
  • No HTML tags allowed.
Posmotri i prover poluchshe tranzistory, chto stoyat vozle etih vilochek, skoree oni i ne podayut pitanie...est mamki, kotorye ne startuyut iz-za otsutstviya 12v na nih...trebuyut chtoby obyazatelno cooler startanul i obyazatelno v CPU FAN...
По данной комбинации светодтиодов - взято из мануала - Boot Attempt. This will set low stack and boot via INT19h..
Anonymous (not verified)
22 years ago
на транзисторах напряжение есть....
и вообще они вродебы отвечают за питание процессора
http://www.pismgus.ru/vcc_cpu.gif
22 years ago
вроде это как то подругому расшифровывается.......вторая строка..
http://www.pismgus.ru/d-led.gif
Eti - da, no ya pro drugie govoril...malenkie takie... :wink:
22 years ago
так ведь на всех вилочках нет 12 вольт.......не могли же все стразу они погореть....и проде я их смотрел тестером....они в норме
22 years ago
и кстати.....процессор грееется....такое ощущение....что он свои 2 вольта получает нормал.........
22 years ago
#-o
22 years ago
а кстати...какое напряжение должно быть на процессоре....если сброшен кмос...а напряжение питания можн менять только в биосе.....снаружи нельзя
у меня на этой не рабочей матери щас аж 2 вольта.....страшно греется процессор ...и чипсет сильно греется......ещё....дросель сильно греется в цепи питания процессора
БИОС перепрошей попробуй.
И вообще - на каком процессоре ты это все меряешь? А то загадки одни...
