By ROMby Unknown , 25 June 2005
Появился комп с мамой ASKA SST-5830 чип VIA VT82C691 Apollo Pro . Проблема с подключением к ней мыши через PS/2 (на маме есть вывод под PS/2 в виде 5ти штырей) . Документации нет . Люди помогите плиз.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Короче помучились с мультиметром с помощью еще некоторых людей которым отдельное спасибо. Подключили все заработало. Нарисовали схемку по конкретно этому примеру. Кому надо пишите, отправлю.
Kloch
SHAW
Оно:
For 5 Pins on-board pinout
(top view):
pin#1 +5V
pin#2 No connection
pin#3 Mouse Data
pin#4 Ground
pin#5 Mouse clock
ASKA = PC Partner
только встречается 3 варианта расположения pin3-pin5
Собрал комп на этой плате (ASKA SST-5830), не работает USB ((.
Косичка рабочая, распиновка проверена по мануалу, питание в разъеме есть, драйверы на чипсет и USB поставил. Система w2k SP4. На флешку система не реагирует. Пробовал менять местами USB+ и USB- в колодке, система при подключении флешки пишет, что найдено USB устройство и просит драйверы.
Мануал я смотрел от PCPartner по ссылке http://www.pcpartner.com/support/man/via/c86101v.pdf , такая точно материнка, только на моей звуковуха не распаяна. Что делать, USB нужен обязательно, контроллер покупать не хотелось бы, учитывая, сколько я нашел в инете нелестных отзывов об их работе на данной материнке.
KALDYH
18 years 3 months ago
Раз просит - дай:) Если виндовс USB устройство обнаружил, значит железо в порядке и проблема софтовая.
Найдена причина глюков- подгоревший дроссель на плате возле колодки, видимо, еще до меня чего-то сунули "не тем" и "не туда". После замены стало работать как часы.
Кстати, по поводу этой платы, через софтменю можно выставить fsb=75, а перемычкой и 100МГц. А 83МГц на этой плате может быть? А то на 100 не заводится селерончик)) По поводу питания на проц ничего не нашел ни на плате, ни в софтменю. Множитель выставляется также и джамперами на плате,  не могу понять, для каких-таких CPU это сделано?
А USB-то подглючивает слегка, бывыет, что файлы с флешки не читаются, на другом компе все ок. USB-мышь работает нормально. Видимо, дело в другом номинале впаянной деталюхи. Кто-нибудь подскажет, какой там должен дроссель стоять хотя бы примерно?
krek84
18 years 2 months ago
вообще туда можна запаять резистор с нулевым сопротивлением как у меня,и не глючит:)а для надёжности запаяй дроселёк с любого дохляка,например:из обвязки звуковухи а если таких нет то покупай на ток не меньше 500мА
да дело и началось с того, что вместо сгоревшей деталюхи запаяли перемычку, флешка начала приглючивать, перемычку заменили на первую попавшуюся индуктивность, выпаянную из хлама, валяющегося под столом, но глюки остались
