By ROMby Unknown , 31 July 2005
*поправлено
Подскажите советом-собрал такой компьютер
проц - Duron 750
мать - Jetway 663AS Ultra
оперативки - 2 планки по 128 Мб PC 133 4-х чиповые.На одной написано hynix на чипе , на другой NCP.
видео - S3 Trio 3D/2X 1Mb
флопик
винт 10 Гб Fujitsu модели MPG3102AT
Проблема вот в чём,попытаюсь обьяснить как можно подробнее - при запуске компьютера-всё грузиться , спикер не пишит-ошибок не выдаёться.В биос могу зайти, все устройства он определяет. Но после загрузки биоса и после таблицы он виснет намертво-вообще не загружаеться ни с одного устройства (пробовал CD/DVD привод, флопик, винчестер - всё как намертво провисает).
У меня подозрение что неправильно работают FDD и IDE разьёмы ....Но почему то при загрузке они определяют устройства.
Подскажите пожалуста разьёмы ли это? Или это из-за чего-то другого(процессор,память,биос ?). Каким образом можно удостовериться в поломке практически на 100% ? (с помошью тестера или чего-то ещё) .
Если кто-то встречался с подобной проблемой-подскажите пожалуста метод её лечения. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 4 months ago
Подскажите в чём может быть дело? в настройках биоса? или в чём-то ещё?
при такой формулировке вопроса ответ будет таким: дело может быть и в настройках, и/или в чем-то еще... например, мат. плата может быть изначально дохлая...
поэтому рекомендую сначала прочесть FAQ о том как правильно задавать вопросы, чтобы получать на них правильные (и имеющие практическую ценность) ответы
Не лучший выбор :) Определённая степень умирания этого винта, как раз и выглядит таким образом, винчестер видится BIOS, но не даёт загрузится ни с одного устройства. Попробуйте отключить винт (отключить полностью, в том числе отсоеденить и IDE шлейф) и загрузится с дискеты или компакта, если загрузится то проблема ясна. Кстати, при зависоне не пишется в самом низу Virifing DMI...
Anonymous (not verified)
Я пытался загрузиться и при отключённом винте/сд-приводе/флопике.
Т.е. пытался загрузиться на компьютер без устройств вообще-негрузит :(
Root
ну, комп и не должен в таком случае ничего писать, кроме ошибки вроде "system disk not found" ... пишет?
Вот как раз после вывода таблицы он это и не выводит-зависает.
ivp
Stp1
Попробуйте отключить в BIOS Setup кэширование системного и видео БИОС...
Serge
21 years 3 months ago
Stp1
Попробуйте отключить в BIOS Setup кэш самого процессора.
Если поможет, то это или сам проц (сколы),... или его питание (наиб. часто - виноваты кондеры).
Stp1
System BIOS Casheable и Video RAM Casheable - отключены,но всё равно там где виснул там и висит :(
Кстати а это не может быть оперативка?
ivp
Вполне, и даже более чем...
Я-то думал, что Вы сначала ФАК прочли, и все предварительные тесты сделали...
В общем, для начала - MemTest86+ эдак на сутки, о результатах пишите...
Проверил уже =) мне принесли 100% рабочую плату-всё равно что с моей оперативой , что с той что принесли-тоже самое ;(
