By LiveR , 1 September 2006
С ноутом сестры сегоддня возникла проблема - не хочет запускаться. То есть включается, загораются все лампы, начинают крутится кулеры и все. На экране ничего нет, спикер молчит, переключение на внешний монитор не помогает. Со слов сестры она ничего не делала, не роняла, не заливала, просто ноут отказался утром включатся
Что делал: менял память на другую, заведомо рабочую (память из ноута работает на моем ноуте), снимал все лишнее (хард, сидюк, АКБ), пробовал запускать без памяти - результат одинаков (см. выше)
Позже собираюсь разобрать и осмотреть плату на предмет повреждений etc. Если есть еще какие мысли - готов выслушать
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 2 months ago
Не думаю что открою америку, но все же рекомендую посмотреть напруги(начни с батарейки цмос-а) а также что происходит на шине данных и адресов на БИОС чипе, его питалово, а также системной шине, проверь ЛМ чип, по питалову должен стоять (посмотри соседний пост) при етом реркомендую все возможные девайсы отключить (хард/цд/батт)
