By Anonymous (not verified) , 14 April 2006
Опять проблема с Gigabyte :evil:
GA-8I865GVMK rev 1.0
Как только включается блок питания мать сразуже начинает работать, но не запускается.
Напряжение на блоке питания падает в два раза.
Блок питания рабочий на все 100.
  • No HTML tags allowed.
Хм. А какое конкретно напряжение падает в два раза? Или все проседают. Вообще как минимум проблема с IT8712, а там и до ЮМ недалеко......
GraF-1
20 years 7 months ago
Pin..............Должно быть.......... Есть
1,2,11.............3,3......................2.35
4,6,19,20.........+5......................2.63
8................PWR_OK..................0.04
9......................5VSB.................2.42
10......................12...................6.23
12.....................-12..................-5.46
14...................PS_ON................3.04
18......................-5 ..................-2.28
mikkey
Нехороший блок, нормальный блок такое выдавать не должон по определению, он должен заткнуться если напруги не вышли в норму за пару секунд.
Для начала померяйте сопротивление по всем каналам на мамке без БП.
GraF-1
Померял без БП и вот что увидел:
14 pin +тестера GND pin -- тестера -> показывает 13 Ом
14 pin -- тестера GND pin + тестера -> показывает 90 Ом
Не могу понять что это так коротит.
mikkey
Интересно, чтобы убедиться немного, не ошибка ли при измерении, возьми резик скажем на 1к, подай через него +5В на PC-On и померяй на нём напругу, если близко к 0 - значит и вправду есть такое сопротивление, хотя судя по поведению матери - очень похоже на то, что тестер показал правду.
Цифровиком мерял или стрелочником?
Лучше проверять цифровиком, т.к. он не открывает p-n переходы.
Стрелочник на Омах тоже.... ;)
mikkey
Andre_s может быть, но те что мне попадались - открывали их без проблем, щас вот проверил, ТЛ-4М и ТЛ-4М2 на омах выдаёт на щупах 1.5В что для открытия перехода хватает с головой, при измерении FR307 показал 18Ом :)
GraF-1
Подал +5В на PC-On через резистор 1к, показывает 1,52В.
Мерял стрелочником.
Сегодня померял цифровиком, показывает 8,52к :?
Повесил сопрот на 9к, показывает 0,84В
Что же это может так коротить?
mikkey
Я тут на нескольких мамках прикинул - под мегаом цифровиком, но это особо не о чём не говорит, т.к. 8к может быть вполне и нормально, нужно учитывать что это выход с мамки...
Попробуй стартануть мать кнопкой и принудительно посади PC-On в землю, если у матери только схема запуска накрылась то с вероятностью 80% она должна стартануть нормально, только убедись что по остальным каналам у неё нет козы.
GraF-1
Всем спасибо,
Достала меня эта мать. :evil:
Пустил её на запчасти.
