By Pavilion , 27 February 2008
Здравствуйте все. После обновления биоса до версии F9(причем начиная с версии F6) при начальной загрузке доходит, как я понимаю, до теста памяти (хотя не уверен, на экране монитора после появления строки о процессоре) и все, дальше ничего не происходит. Повторно нажимаю кнопку "Power" и дальше процесс загрузки идет нормально,проходит тест памяти, определяются винты и т.д. Откатываюсь назад на F5, проблема исчезает, но появляется другая: при программной перезагрузке Windows зависает, хотя выключается нормально.
Пробовал три разных заведомо рабочих блока питания, менял планки памяти, менял видеокарты (ставил как GF4MX440, так и Radeon9600), ставил разные процессоры ( был AthlonXP 1700+, сейчас поставил AthlonXP 2500+(Barton)), проблема не решена. Почему менял составляющие? Чтобы исключить всякие случайности. :)
В настоящий момент пришел к выводу, что проблема либо с самой прошивкой биоса, либо с материнской платой.
Возможно, проблема в конденсаторах, пока еще не менял, но хотел бы получить грамотный и аргументированный совет. Заранее спасибо.
P.S. Прошу не тыкать носом типа "поиск рулит" и "читай FAQ", сюда обратился после того как юзал поиск, обращения к форумчанам на сайте Gigabyte тоже не принесли никакого результата (все читают и молчат). Кстати, носил плату в сервис, там просто удивилсь, но помочь не смогли.
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 9 months ago
забавно....
а если попробовать поменять не прошивку, а саму микросхему биоса на заведомо исправную?
далее смотреть конденсаторы GXS и им подобные и конечно же АРМ-ы в цепях питания мостов. Напряжения питания мерять подразумевается. Имхо, на мостах должно быть 1.9В ,если ещё не забыл SIS-ы.... /images/koloboks/yes3.gif
Честно говоря, пока вплотную не занимался и замеров напряжений не делал, только внешний осмотр по причине небольшого ремонта ASUS P4P800-E ( замена APM2054N ). Но меня удивило такое поведение материнки после прошивки биоса. Есть подозрение что что-то не так с тестированием памяти, типа нет ответа, а повторное нажатие кнопки"Power" приводит к игнорированию теста памяти, хотя...  Пока просто предполагаю, так как со временем туго и займусь ей только на выходных. Поэтому, если кто-то сталкивался с таким глюком и решил проблему, просьба озвучить решение
Сомневаюсь, что это поможет, ибо IMHO контрольная сумма BIOS к этому моменту уже посчитана, следовательно проблемы с флешкой маловероятны...
Может GSC? Мы же не о мультиках IT8712F-A... :)
 Я согласен с Dmitry-r  по поводу того, что дело не во флешке.  Конденсаторы хочу все равно поменять, так как материнке уже годика 3 точно/ Есть все-таки подозрение на питание памяти, там стоит 9916h
