By Anonymous (not verified) , 13 April 2005
Нужен был второй комп домой, сегодня собрал из того что было
Все железо кроме мамки сопровождает меня уже долгие годы так что в его работоспособности я уверен.
Конфигурация:
Coppermine P3 1000 (133x7.5) + zalman 3100+
Мамка GA-6OXM7
Планка Kingston PC133 128mb
Видео gf2ti
HD60gb ibm
Блок 300w inwin
xpsp2, прошит последний найденный но офф сайте биос
комп подвисает, причем если ситему запустить и не трогать то все пашет.
Врубил burnp5 тоже нормально -- не повис
Но с завидной закономерностью при запуске q3 виснет через 5 мин
Установка msoffice или например NAV2005 тоже виснет через минуту после начала.
Температура проца 32С.
если кто нибудь может подскажите в каком направлении искать?
Нашел какие то странные посты на оффсайте gigabyte в форуме, про несовместимость данной матери и xp тк она старая
мне кажется бред так как у меня Mendicino на 440LX отлично помнится работал с xp
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 7 months ago
Sunchaser На 128 Мегов ставить XP???
Потом напишите что она Вам убила Ваш IBM (замучала свапом).
Кстати я бы его протестировал при помощи DFT. Гигобайт тут не очень в почете, но я бы начал с харда. А далее - тесты памяти, и всего остального. Подробности в ФАКе.
savely
To Sunchaser:
Бред, конечно.
Конфликты оборудования есть? Сама XP нормально поставилась? Драйвера какие ставились? Если снести Детонатор - что будет? Тайминги на память крутились?
Тайминги по умолчанию
XP поставилась сразу, без проблем,
Снес детонатор все тоже самое.
Вот еще чего нашел в Event viewer:
Event Type: Error
Event Source: ACPI
Event Category: None
Event ID: 4
Date: 13.04.2005
Time: 10:57:06
User: N/A
Computer: PLLL
Description:
AMLI: ACPI BIOS is attempting to read from an illegal IO port address (0x71),
which lies in the 0x70 - 0x71 protected address range.
This could lead to system instability.
Please contact your system vendor for technical assistance.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......
savely
А... Кривое ACPI. Рекомендация MS - лить новый БИОС, насколько я помню. БИОСА, опять же, нету, как я понимаю... Возможно, это и имели в виду на форуме гиги...
С интересом можешь попробовать махнуть ядро на "Стандартный компьютер". Предупреждаю, что комп разучится сам выключаться. И ACPI-ядро потом вернуть проще только переустановкой системы.
Еще в БИОС Setup попробуй ACPI в OFF или в какой-нибудь режим попроще типа S1 Only... Ну, вообще - пощелкать там чем есть...
rgt
savely_s Ничего подобного, переход с ACPI ядра к STD и обратно делается легко. Вот с STD на ACPI действительно только переустановкой "поверх".
Просто надо сохранить перед сменой ядра c ACPI на STD hal.dll и ntoskrnl.exe в system32 под другими именами. При необходимости вернуться к ACPI ядру надо будет добавить в BOOT.ini строчку с ключами /hal и /kernel и выбрать ее при загрузке.
На моей разъездной системе с DOS/W98/NT4/XP boot.ini вообще выглядит так:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro AdvACPI" /fastdetect /hal=halacpi.dll /kernel=ntoskrn.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro ACPI" /fastdetect /hal=halaacpi.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro APIC" /fastdetect /hal=halapic.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro MP ACPI" /fastdetect /hal=halmacpi.dll /kernel=ntkrnlmp.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro MPS" /fastdetect /hal=halmps.dll /kernel=ntkrnlmp.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro STD" /fastdetect /hal=halstd.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo /sos
c:\="Dos & Win98"
Правда это не полностью проверенный вариант, поскольку "боевой" boot.ini погиб вместе с последним тестовым диском, а восстановить систему в полном объеме я пока не смог (нет под рукой экзотических конфигураций).
значить дело в биосе а так как последняя прошивка за 2000 год то ждать особо нечего (
Спасибо все кто ответил, буду экспериментировать
rgt
Sunchaser Поищите в постах StatGaz0r-а, по моему, был рецепт правки ACPI таблиц в БИОСе.
savely
Мы об одном и том же. С boot.ini - это я знаю, но... Просто "но" :lol:
Кстати, APIC HAL - c ACPI или нет?
rgt
savely_s Мне не попадалось железки, на которой можно было бы проверить работу APIC.
