By ROMby Unknown , 13 January 2005
Вот сталкнулся с такой проблемой: есть мат. плата асусовская с инт. видео (модель щас не вспомню) подключён FDD,который !! читает только 1 дискету, чтобы прочитать вторую нужен ребут. Если сменить дискету то он всё равно показывает содержимое первой! Что за мистика! Кто виноват? контроллер FDD?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 10 months ago
zmey Под какой ОС это проверялось?
Что будет, если сменив дискету нажать /R?
DanZer
Мое проклюнувшееся телепатическое чувство :-) подсказывает, что ОСь - винда, из линейки 9х. А виноват антивирус.
Anonymous (not verified)
Если всё было бы так просто я бы не писал, ОС=DOS.
Ошибка... а вот моё телепатическое чувство подсказывает, что проблема хардовая.
rgt
Может сменить FDD или поковырять на предмет механики?
GaRR
В интерфейсе FDD есть такой сигнал - Diskette Change
Он формируется оптопарой в FDD
Проследите его от флопика до контроллера
Бывает просто оптопара засоряется
Спасибо, за советы, проблема решилась после смены шлейфа, но как это происходило я так и не понял, точно мистика :)
На FDD-кабеле 34-й контакт - Disk Change. Если его каким-нить способом оторвать (перерезать, криво набить) - проявится описанная болезнь. Точно такая же болезнь может случиться, ежели дискетку (или ее остатки) доставать из дисковода чем-нибудь типа ножниц, пилочки для когтей или подобным инструментом: в 3.5" дисководе этим сигналом заведует не оптопара, как в 5", а микропереключатель, стоящий рядом с сенсором защелки Write Protect (тоже микропереключатель). Его "язычок" легко обломать - и получить вышеописанный глюк. Или обломать соседний - и потерять понятие Write Protect.
Если ВНИМАТЕЛЬНО изучить таблицу разводки FDD-кабеля, можно обнаружить и еще более прикольные вещи: например, как писать на дискету, защщенную от записи, не ломая дисковода.
geodimetr
Гы, а чего они его с краю пустили?
Дай угадаю Write Protect - 1?
Шутка, первый - ресет
GaRR
geodimetr
спасибо за уточнение
Действительно я больше чинил 5" дисководы - они хоть денег стоили...
Комок пыли или клочок наклейки в оптопаре регулярно приводили к таким чудесам.
