By Anonymous (not verified) , 1 January 2006
Я не знаю как ремонтировать материнки , поэтому прошу помочь .
Проблема в следующем :arrow:
На проц подаётся заниженное напряжение , вместо 1.5 V поступает 1.4 .
Там два ШИМа один HIP 6302CB в его схемке выходит как полагается 1.5V , а вот в цепи HIP6602BCB напруга занижена 1.4V , подскажите что подбито и что можно сделать ?
  • No HTML tags allowed.
VS
20 years 10 months ago
На моей плате там где должно подаваться 12V ,
в одном плече подаётся 8.04v , а во втором плече подаётся 6.81V :roll: Может напруга где-то раньше теряется , до всей этой управляющей цепочки ? а какая там схемка обычно идёт , через какие элементы проходит 12V , пока не дойдёт до точки где стала 6.81V ?
Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять там какие либо напряжения, кроме входного и выходного разумеется, тестором. Возможно это (именно ЭТО т.к. тут мы имеем скорее кофицент офигевания тестера от высокочастотного импульсного сигнала на входе компаратора) показывает ваш тестер на затворах ключей, а может и еще где. Но никой смысловой нагрузки эти цифры в данном случае не несут.
И вобще затею лезть в импульсный стабилизатор без осицила считаю абсолютно бесмысленой.
VS
Ясно , тогда продолжение следует дня через два , когда осцилограф позаимствую ....
VS
Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать измерения ?
Я померял сразу на проце , показывает 1.3V ..... вроде линия прямая без колебаний , так что кондёры те что нужно :) Но вот только напругу бы поднять , где нужно мерять , чтоб сразу определить в чём проблема ?
Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на другой группе конденсаторов. Они подключены к тем самым ключам напрямую.
VS
Это напряжение с другой стороны катушек ? или то что должно быть 12 v (что то не на одном конце мосфета нет постоянки , а по идее 12v вольт должны быть ровной линией ? там есть 10v выглядят приблизительно как прямоугольнички ) ?
Я не могу разобраться где это :( . А диаграммы в верхнем плече и нижнем должны совпадать , где можно глянуть какой у них должен быть вид ? А то я меряю и диаграммы разные , хотя по идеи мосфеты работают в дуале и должны показывать одинакые диаграммы или я ошибаюсь ?
На питании должно быть или 5 или 12 вольт. Если иначе то у вас блок питания неисправен, это напряжение оттуда приходит. Одинаковой диаграмма на верхнем и нижнем ключе может быть только в том случае если вы на выходе получаете половину входного питания. Например на входе 12 вольт а на выходе 6. В других случаях диаграммы будут разными. Напряжение как раз и зависит от отнешения времени открытого верхнего ключа к времени открытого нижнего ключа. При напряжении на проце 1.3 вольта и входном напряжении 12 вольт, верхний ключь будет открыт по времени почти в десять раз меньше нижнего.
Найдите где нибуть в инете теорию работы импульсных стабилизаторов и почитайте. Общий принцип примерно таков, открывается верхний ключь, начинает нарастать ток дросселя, верхний ключь закрывается, открывается нижний, ток за счет ЭДС самоиндукции дросселя продолжает течь через нижний ключь, постепенно уменьшаясь. Так как частота работы преобразователя достаточно высока, то за время переключения ключей ток изменяется очень незначительно, чем и обеспечивается почти постоянный ток.
Мосфеты стоят одинаковые, хотя ток течет через верхний и нижний ключь в разных напрвлениях. Это особенность мосфетов, они на это способны. Для исключения сквозного тока, это если пытаться одновременно один ключь закрыть а второй открыть, микросхема ШИМ делает небольшую задержку между закрытием одного ключа и открытием другого. Это необходимо по той причине что любой полупроводниковый ключь закрывается медленнее чем открывается. В обычном биполярном транзисторе происходит рассасывание неосновных носителей.
VS
а можно как то принудительно изменить это отношение ? просто мне интересно посмотреть на изменение показаний осцилографа и на сколько будет меняться напряжение на выходе .....
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 44 секунды:
Там на входе на мосфет подаётся 5v , но линия немного пульсирует на отметке 5v ( в пределах 0.5v ) , может номинал кондёров нужно повысить ? Там стоят 2200 mF , может поставить 3300 оно ж должно лучше сгладится , или это ничего не даст ?
