By Anonymous (not verified) , 1 January 2006
Я не знаю как ремонтировать материнки , поэтому прошу помочь .
Проблема в следующем :arrow:
На проц подаётся заниженное напряжение , вместо 1.5 V поступает 1.4 .
Там два ШИМа один HIP 6302CB в его схемке выходит как полагается 1.5V , а вот в цепи HIP6602BCB напруга занижена 1.4V , подскажите что подбито и что можно сделать ?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 10 months ago
Появилось немного времени чтоб вернуться к ремонту :)
Возник вопросик :arrow: Где можно посмотреть про HIP 6602BCB , типо схемки его , что на какую лапу должно приходить - выходить ?
http://www.intersil.com/data/fn/FN9076.pdf
Это оно?
To VS
Если у Вас в схеме питания процессора какие-то детали вышли из строя, то
никакой вольтмод не поможет, более того, не зная источника проблемы можно
попытками изменения уровней сигналов на VID-ax привести мат. плату в нерабочее
состояние усугубив уже имеющуюся проблему(IMHO)
Тот факт, что конденсаторы выглядят нормально еще не говорит о том, что они
кондиционные. Тут есть прикрепленная тема о "Производителях гнилых конденсаторов".
VS
To VS
Та я уже решил вольтмод не делать и найти причину заниженной напруги , интересно стало :)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Это оно?
Да , это самое оно !!!
СПАСИБО ! :)
P.S а как ты определил что FN9076 - это HIP 6602B ? а HIP 6302CB под каким FN .... ?
dizzy
Это оно?
СПАСИБО ! :)
А ты попробуй в ГУГЛЬ задать: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=HIP6602&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
он тебе вторым пунктом и выдаст.. :mrgreen:
ТАК ЧТО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ, ГОСПОДА !!!
VS
Промежуточные итоги :
- Схема управления питанием процессора DUAl двумя ШИМами HIP6302CB и HIP6603BCB
- Vid которые поступают на HIB6302CB соответствуют моему процессору , его номинальное напряжение 1.5V согласно таблице это код 01110 , замерянная напруга : Vid0= 0; ViD 1;2;3 =2.49V ; Vid4=0 , т.е всё как положено
- Далее замерял Vsen = 1.21V , сколько должно быть ???
ISEN 1; 2 = 0.03V
Перешёл к HIB 6602 BCB , померял PHASE1 =1.56V , а вот PHASE2 показало всего 1.46V ( я так прикинул что должно быть тоже 1.56V )
Подскажите что мне нужно в первую очередь промерять ???
P.S ещё забыл указать в самом начале описании проблемы , что при подаче напряжения на блок питания , на cooler процессора на секунду тоже подаётся питание и он на секунду приходит в движение .
Напряжение фаза, мерять почти бессмысленно. Там та самая широтно импульсная модуляция и идет. Показания будут зависеть даже от типа вольтметра которым меряешь. Там нет постоянки. Идут импульсы. Для изменения напряжения меняется их скважность. Мерять надо осцилографом. Первая микросхема о которой вы пишете меряет напряжение процессора через цепь обратной связи и в соответствии с этим меняет скважность импулсов.
Раз виды в порядке и вы так уверены в исправности электролитических конденсаторов, в чем я не уверен, ищите неисправность в цепи обратной связи. Напряжение на процессоре надо мерять после дросселей а не до. До дросселей идут импульсы переменной скважности.
VS
Я померял напряжение на самом сокете - 1.46V , но этого по видимому не достаточно , а в биосе показывает 1.4V. Осцилографа к сожалению нет . Меня смутило , что на HIB 6602 BCB , померял PHASE1 =1.56V , а PHASE2 выдало 1.46V , должно ж быть одинаково ?
На счёт электролитов , то я их поменял на новые , результат не изменился ....
Ну если допустить что одна фаза подключена к нижнему мосфету а другая к верхнему, то так и должно быть. Если к совершенно одинаковым мосфетам то может быть как раз они и не испарвны, по разному нагружают микросхему. Вобще при занижении напряжения проца на 0.1 вольта и отсутствия разгона, плата должна работать. По крайней мере на полностью исправной плате так происходит. Заниженное напряжение скорее косвенно говорит о какой то другой неисправности. Например оно не занижено а пульсирует а тестер среднее значение показывает. При пулсации напряжения сколько его не добавляй, работать проц не будет. Конденсаторы должны быть не абы какие, применяемые в бытовой технике не подходят, тут целая тема есть по кондерам.
VS
Нужно где-то осцилограф одолжить :roll:
А конденсаторы я купил те что нужно для материнских плат , по всем характеристикам соотвтствуют требованиям , они даже стоят в два раза дороже , чем обычные .....
А подключен один PHASE1 и PHASE2 к двум мосфетам , но по маркеровке они одинаковые . Но на одном 1.48V с одной стороны с другой 2.9 , а на втором 1.56V а сдругой 3.84 .... А с какой стороны напруга идёт с той где 1.48 или с той где 2.9V ?
И ещё непонятно , по схеме выходные катушки замыкаются в одну точку и выдают напряжение на проц , а почему на них разное напряжение если они наглухо соединены , как такое может быть ?
На катушках со стороны проца напряжение должно быть одинаковым. Внимательнее надо мерять. Если вы уверены в расположении катушек и какой конец идет к мосфетам а какой к процу, то это как раз говорит о том что там высокачастотная переменка, а ваш тестер на это так странно реагирует.
Подается напряжение в каждом плече импульсного стабилизатора на железяку мосфета. У Р4 туда подается 12 вольт. Сколько подано на вашей плате, не знаю. Но если подается меньше чем 5 вольт то это типовая неисправность амдешных материнок, подгорели контакты в разьеме ATX. Если конечно питание идет с него и дополнительный конец 12в с БП не используется вообще. Пара мосфетов в каждом плече соединена вместе, сток одного подключен к истоку другого. На сток верхнего подается питание, исток нижнего сидит на земле, средняя точка через дроссель подключена к питанию проца. Стабилизатор многофазный. То есть другие такие же ячейки работают со сдвигом по фазе. Это позволяет проще сглаживать пулсации и равномерно распределить нагрузку по плечам стабилизатора.
