By Anonymous (not verified) , 10 February 2006
Случилось это так. Мой брат (с его слов) слушал на компьютере музыку.
Потом вдруг музыка перестала воспроизводиться (повторялся один и тотже фрагмент). Он подошел чтобы выключить музыку но компьютер на действие с мышью ни как не реагирова. После перезагрузки он не включился (я имею в виду компьютер :) ).
Система ChainTech 6BAD
Celeron 400
2x64Мб
1х32Мб.
Видео Asus 7700 GeForce 2 MX 400 64 Мб.
После различных комбинаций с системой удалось выяснить что сдох один из модулей памяти. Но система в обычном режиме не запускается.
Если переставить джампер на частоту шины 100 Мг то видит проц как 600 Мг и после его определения дело дальше не идет. В биос можно иногда попасть только после 10-15 перезагрузки компьютера. В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 9 months ago
Можно попробовать для начала
1) сделайть clear cmos
2) оставить один модуль памяти, а лучше для проверки взять другой, гарантированно рабочий. И пробовать стартовать, устанавливая модуль в разные слоты
DisFox
Видишь ли в чем дело я обнюлял биос. Ставил память со своего компа (точно рабочая до сих пор работает). И ничего не помогает. Менял блок питания (Тоже со своего компа). Не помогает. Проверил визуально мать на наличие беременных но таких не оказалось. Прозвон ничего не показал.
LiveR
Тем более, если биос обновлялся - надо делать clear cmos (ищи перемычку на плате)
DisFox
Нет биос не обновлялся. Я просто допустил опечатку (ведь я на работе!!!). Биос как раз обнулялся и это не помогло.
