By ROMby Unknown , 15 June 2006
Вообщем подарили мне эту матуринку., вскоре залил самый последний официальный биос с сайта чаинтеха - поработал денек - сама стабильность. Решил хард на 160гб с музыкой подключить и вспомнил про ограничение в 123гб - взял патчер, прошивку - запатчил и стал прошивать Юнифлэшем с перепрошивкой бут-блока. Прошил нормально, программка выдала сообщение что все Sucsessfulll и выхожу из проги в дос, нажимаю кнопушку Ресет и ВСЕ! ПИ..Ц!
Мама перезагружается и все! ТИШИНА!!!
Сбрасывал биос,-не помагает, - как только не шаманил! :evil:
Если вынимаю память из разъема - писчит, сцуко!
НУ, ДОКТОРЫ , ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПОЦИЕНТОМ????!!!
  • No HTML tags allowed.
ды не рассердится IVP ды не прогневается RGT я сразу человека пошлю искать программатор или предложу перешить биви хотсвапом
Andrey
20 years 5 months ago
эээ а типа там при удержании кнопочки какойто не помню оригинал биос грузился, или я что то путаю? гуру, что скажете, мат.плата которую от вас пропатчил давно продана больше не модил...
ф1 чтоли...
rgt
Oxide 1. Патчер НЕ лечит проблему LBA48. По-этому зря Вы это делали.
2. Изучайте документацию на патчер (особенно по слову "откат")
3. Если не поможет, воспользуйтесь советом, который дал Альберт
ivp
Oxide
Добавить нечего - кроме того, что на первой странице сайта лежит ссылка на "рукопашный" БИОС для сего Чайника с поддержкой Туалатинов... :roll:
Anonymous (not verified)
Oxide
Позавчера ссайт был блокирован... :roll: :(
rgt
Oxide Возможно для Вас это и к лучшему, думаю Вы бы и эту прошивку попытались пропатчить, чего делать категорически НЕЛЬЗЯ!
19 years 7 months ago
Подниму тему. Есть 6btm0. С бааальшим трудом нашел прошивку rt_6BTM.rar на зеркале ромбая - http://rom-by.zoxt.net или http://rom-by.com. Увы, здесь ссылка мертвая.
Хорошо. Вопрос - шить с бутблоком или нет? предполагаю использовать awdflash.
Вопрос 2. Так насколько рассчитан питальник этого чайника? В одних постах читаю, что ставят чуть ли не тулик 1600 с повышением напруги, в других жалуются на неспособность стабильно штатных 1300, причем уверяют, что проблема именно в бп проца. Собираюсь поставить 1300@112 или 1400@112. Потянет?
Root
Fluffy Dragon
а) шить с бутблоком
б) этой матери было три ревизии, все с разными питальниками. В любом случае, он там слишком "простенький"...
