By Anonymous (not verified) , 4 June 2005
При подключении в Biosе видит но дальше не грузится если же подключаешь на горячую в винде то винда определяет его но дальше система работает не стабильно и на винт зайти не возможно.
если грузишся с системной дискеты то он тоже вист и всё
Проверял в виктории и мхдд поверхность хорошая всё записывается что делать :?:
Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 5 months ago
Kolbunov_bis
млин... почему всю инфу надо клещами вытаскивать?
Очень похоже на стандартный баг 32Гб.
Поэтому вопросы:
1) мама какая? прошивка? Она патчилась? Если да, то как патчилась и заливалась ли?
2) если диск поставить в БИОСе в None, то все ОК?
3) хотсвоппите как? Что сначала подключаете питалово или ИДЕ? И делаете ли поиск оборудования после этого? BTW, джампера на винте проверьте... Сюда же: БП какой?
Комп Asus P4PE Celeron 2,6 1GB ОЗУ все эти дела она поддерживает.
А с такими проблемами как 32Gb я б и сам смог разобраться.
Проблема оказалась довольно бональной электроника дело контактов не обратил внимания что нет одной ножки.
Всё нормально
А всё таки спасибо
Apple
Напиши какой :wink:
Подскажите, на эту модель с версией fw 3.06 есть обновление или нет?
Странно пациент себя ведет, а инструмента и навыков к НЕМУ у меня нет, пытаюсь MHDD совместно с HDDSPEED убирать дефекты, но они буквально через пару проходов якобы чистой поверхности появляются снова. Много зелени и бурых блоков в самом начеле, в первых 0 - 20000 LBA. Думаю написать batch файл с командой erase повторений эдак 100-200, и обновить f/w, подскажите стоит ли делать последнее...
P. S. Прошу прощение за ламерский вопрос.
Apple
2 vadimsv
Нельзя ли подробней историю девайса, систему, марку БП отписать? Может ему пора...
БП в порядке, перепаивал сам, поставил Rubycon-ы, хорошие диодные сборки...
Мать ECSP6IPAT, тоже понаставил хороших кондеров, с другим хардом работает нормально.
Значит действие первое: например МХДД ремапим бед-блоки, вроде все пучком, грузим ПМ8, пытаемся создать разделы, жмем кнопку применить, долго думает, говорит - не могу, бэды. Грузим снова МХДД, убираем, все пучком, грузим еще раз МХДД, бедов нет, делаем eraseпо первым 100000LBA, после этого беды опять есть...
Заборол потом все беды последней викторией, ННо сути процесса не понял, отдал обратно винт с опаской, что вернется.
ivp
vadimsv
Это, если я правильно помню, Рыба в "резинке"? Была у меня такая, сороковка, точь-в-точь с таким поведением, в итоге однажды перестала определяться (а заодно и другой диск на шлейфе стала "гасить") - сейчас у моего товарища-ремонтника, если будут от него какие-то новости, отпишу...
Apple
2 vadimsv
Тут мне ещё четвёртую рыбу принесли - мол не хочет нормально работать...
(Проблемы детально не описали :( ) Смотрю - а на ней родная железяка с поролоном на электронику привёрнута - скинул, потестил - бедов нет, всё нормально пашет, но греется - любят они жариться в собственном соку... :evil:
Типовое решение - брюхом кверху и вентилятор ставить на обдув - после этого пашут. Попробуйте... :wink:
Как распределяются проблемные кластеры по диску? (нет ли регулярных цепочек?) Попробуйте пронулить весь диск, потом оттестить, а затем ремап бэдов. Что будет при последующей проверке?
Ремапы в основном в самом начале "группа" в районе 500 с чем-то ЛБА, потом большая группа на 13000 и на 17000 ЛБА, причем сремаплены далеко, не знаю, как правильно написать, смысл в том, что далеко от начала диска, если его взять в руку, и запустить скан, чувствуется, что на этих участках головка позиционируется к центру оси....
Ну да бог с ним, отдал его уже....
Вроде бы после Виктории заработал стабильно, не перегревался, мой тестовый фудж был НАМНОГО горячее на ощупь.
Поведение его мне не понятно было, я пока еще не ремонт ник винтов, только начинаю чему-то учиться.
Apple
Надо щупать сами микрухи - как они греются вначале и в конце скана и при тесте времени случайного доступа к диску... :wink:
