By ROMby Unknown , 8 June 2004
У меня с BP-4_51 проблема не патчит биос а создает tweak.izh
чо делат??? (мать ASUSA7v266 KT266) А ЕЩЕ в графе
NEw CPU Support пишет Can't find "Unknow" - string for AMD!
Не пишет fixed !!!
  • No HTML tags allowed.
Hidden
22 years 5 months ago
А патчить, что - есть необходимость ? Глючит винда ? Новые игрушки не хотят играть ? Новый процессор на днях ставить собираетесь ?
И не забывайте, что
...потому получайте бетаверсию - ver. 4.51.
Это пока лишь_для_тестеров (т.е. только опытным с возможностью "отшить"...
ivp
Как-то более связно опишите, что происходит: что и с какой целью патчили, откуда брали исходник и файлы для патчера, как делали, логи выложите, ну и т.п... :roll:
Anonymous (not verified)
Купил нехороший проц AXDA1800 сделанный на 04 04 переделал в Mobil Athlon распознают его wcpuid,sandra,cristalcpuid,cpumsr как Mobil
Athlon Xp множитель тоже сделал 24х. НО МАТЬ ВРУБАЕТ ЕГО ПО L3 те 100х11.5 или 133х11.5 а не по L6. ДЛЯ ЭТОГО и хочу использовать BP-4_51+CBROM+LHA+REALL. РАБОТАЮ В XP командн.строка или F8-командн.строк. СКАЧАЛ BIOS с Asus.com ПОСЛЕДН-BETA и НЕ ПОСЛЕД-REALIS. Bios c раширения *.AWD в NC или в WC переделал в *.BIN.
Дальше пишу Bf *.bin /m ЕНТР И спрашивает вкл поддержку нов CPU
ентр и пишет "Can't find "Unknow"-string for AMD
Дальше ЕНТР Mobil-fixed
дальше S потом 2 ентр и ИТОГО пишет
Creating archive : MODUL.LZH
==> 22% Modul.tmp 0
Updating archive : TWEAK.LZH
==> 65% TWEAK.tmp 0
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
И КАКУЮ БЫ КОМАНДУ Я НЕ ВВОДИЛ: BP *.bin /a12/d/c СОЗДАЁТ мене этот Tweak.LZH и выводит те же самые сообщения см. ВЫШЕ
А когда BP *.bin /e выводит окно в котором нет modul.tmp который
вроде должен создовать патчер.СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК ????
ВСЕ BP-4_51+CBrom2.07+ТД брал ROM.by
Я для Атлонов ХиПи юзаю Cbrom 2.15
ivp
Ваше желание налететь на грабли с CRC вполне осуществимо - говорю не голословно ("потому что все на конференции так говорят"), а вполне даже на основании личного печального опыта, полученного в свое время по неопытности и неразумению при использовании 2.15...
Не помогло использование Cbrom 2.15 тоже самое повторяется !!!
пробывал другие версии для моей мамки тоже самое (СМ. выше) .У других все нормально патчит. А мой не вкакую не хочет ???
И прикол в том что CBROM2.15 не может не extract не release делать с мои Bios !!!
НЕ МОГУ ДАЖЕ ACPI вытащить!!!!!!
ivp
Не хочу повторяться, об этом писалось на конференции сто раз: Асусовский AWARD таковым является только по названию, на деле он настолько переработан, что ни cbrom, ни modbin его могут не воспринимать; для примера - попробуйте что-нибудь сделать cbrom'ом с файлом БИОС для Туслика...
Поскольку cbrom является одной из необходимых для работы патчера программ (патчер обращается с cbrom'у для перепаковки модулей), то возможен вариант, при котором "патчер не патчит"...
icbook
14 years 10 months ago
Для старых плат берем cbrom cbrom 2.20 (на худой конец cbrom 2.19), для более новых — cbrom32 v1.98.
/off Это чтобы поставить точку в этой истории.
