By ROMby Unknown , 31 August 2004
Есть материнка Shuttle HOT-685V на VIA Apollo Pro Plus (северный мост 693 без буквы А), AWARD BIOS. Переделал ее под процессор Copermine по всем известной методике. Все работало отлично, но процессор не правильно определялся материнкой (вместо Celeron 850 писала PentiumIII 845). Решил пропатчить BIOS патчером.
Все что описано, делал с помощью awd832.exe
При сохранении прошивки BIOS что-то сделал не так и файл прошивки в начале процентов на 60 получился забит символами FF (что это неправильно понял позже). Пропатчил эту кривосохраненную прошивку и залил ее в микросхему (используется ASD AE29F2008-12). При запуске писал на экране что-то типа
Award Boot Block 1.0
ROM Checksum Error
Insert system disk in drive A
но с системной дискеты не запускался (постоянно читал дискету и все), пробовал Windows98 и DOS 6.20.
Восстанавливал родную прошивку на материнке Canyon 6XBAS-T на VIA (северный мост 694T), AWARD BIOS. При попытке запуска с испорченной микросхемой материнка непрерывно пищала короткими пиками. Сначала записал прошивку для Canyon (с сайта производителя), комп нормально перезапустился. При попытке записать прошивку для мамки Shuttle (так же с сайта производителя) awdflash ругается "эта прошивка не для вашей системы", помогло использование ключа /F.
С этой прошивкой мамка Shuttle стала вести себя как мертвая. Вернул кривую прошивку в надежде увидеть "ROM Checksum Error" - тоже как мертвая. Можно предположить, что мамка умерла, но почему-то с этой микросхемой мамка Canyon тоже стала вести себя как мертвая, а раньше пищала. Можно предположить что умерла микросхема, но если записать в нее прошивку для Canyon, то комп нормально запускается.
Может не надо было записывать в нее прошивку для Canyon???
Заранее спасибо всем, кто может хоть что-то посоветовать.
  • No HTML tags allowed.
Kloch
22 years 3 months ago
Пару дней назад пробовал awfl823f.exe залить средней древности БИОС - получил ошибку.
Помог awfl822a.exe. Ищи его, горячей заменой шей в Каньоне с ключем /f. Перед усановкой флэши в Шаттл обнули СМОС (перемычкой при отключенном от системнике шнуре питания)
Удачи
