By ROMby Unknown , 13 January 2008
После обновления BIOS плата не стартует. Как возможно восстановить ??? Метод с выниманием микросхемы BIOS и прошивкой его на друго плате не возможен т.к. чип впаян в плату. BIOS от Phonix-Award 6.00 PG.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
18 years 10 months ago
Плата GA-6 REV 1.1
Плата GA-6 REV 1.1
Нет такой модели :).
Модель? Какая версия BIOS'а была до перешивки? Ссылка на прошивку, которую залили?
Рекомендю прочитать статью apple_rom'а "Искусство перешивки BIOS".
Santa
Для восстановления прошивки прямо на материнской плате необходимым условием является проявление признаков жизни бут-блока вплоть до пост-кода C5h (Award 6.0). Тогда можно попробовать сбивать контрольные суммы для вызова процедуры восстановления прошивки...
Если этого нет, то увы и ах - выпаивать м/с БИОС и далее действовать по обстоятельствам: программатор или хот-свап.
Alex86
Плата Gigabyte GA6OX REV 1.1 CCылка на прошивку
http://europe.giga-byte.com/FileList/bios/motherboard_bios_ga-6ox_f5d(beta).exe
Сбой произошел при прошивке (отключение электроэнергии) Изображения на мониторе не появляется. А как же двойной биос при повреждении 1 грузится из исходного?
А где вы наблюдали "двойной биос" для данной платы?
С какой видеокартой экспериментируете?
Для принудительного срабатывания bootblock'а в вашем случае читать это.
Если не поможет, то см. выше.
Alex86
Видео С3 Трио РСI или RIVA TNT AGP
Santa
Alex86 Тема жизни после нажатия на кнопку ВКЛ не раскрыта.
Пост-карточка есть? При её отсутствии хотя-бы достаньте память из мамки - живой/запускающийся БИОС должен запищать.
Alex86
Плата не пищит ни с памятью ни без нее. Вентеляторы крутятся и все. Пост-карты - нету
Santa
Значит кирдык.
NiTr0
[off]По закону подлости, электроэнергию отключили при перешивке бутблока...[/off]
Искать рабочую мамку с хабовой флешкой, паять переходник-"шляпу", и + искать дополнительную флешку, если эту выпаивать сложно/лень.
Либо - паять программатор хабовых флэшек. Если предполагается неоднократный ремонт в будущем.
