By ROMby Unknown , 26 April 2005
Сборшики наши криворукие приподнесли тут материнскую плату Asus P4p800Se rev2.0. При сборке компа в нее криво воткнули видеокарту Asus 9250(fx5200), что собственно привело к камыканию контактов 1(12в) и 2(Земля) разъема agp(сторона А) и последующему выгоранию этих 2 контактов и оплавлению самого разъема агп.
На данный момент:
1 разъем агп проверил, замыканий нет, но менять его все же надо.
2 с видяхой pci комп заводится, монитор выходит из дежурного режима, но на экране ничего нет.
3 звуковых пост сигналов никаких не звучит.
4 отдельной платы пост контроллера к сожалению нет
Подскажите в какую сторону дальше смотреть???
  • No HTML tags allowed.
Ну во первых сбросить биос, может писиай ка подцепится нормально.
Во вторых все таки выпаять разъем агп, посмотреть, может дорожки выгорели какие...
Смотреть питание агп, явно по нему коротнуло, так что проследить, куда идет и заменить элементы на всякий случай.
Пост карты нет - плохо.
Тогда осциллографом на шине PCI смотреть, что происходит. Как реагирует на клаву.
ну типа предположим, что проходит видео, тест памяти, иде, и просит нажать F1 или DEL. В этот момент на каком то коде виснет, нажми F1 и посмотри что будет с осциллограммой.
Биос перешить, а вдруг.
А там посмотрим.
Apple
21 years 7 months ago
Разъём снять однозначно. Могло и под ним коротнуть по расплавившемуся припою... Остальные советы проверить и отписать результат. А при наличии сборщиков - ПОСТ-карта Вам уж обязательно потребуется - купить.
угу, стоит то 30 баксов...
