By vaasa , 24 January 2008
Очень часто после запуска компьютера видяха Asus Ati Radeon 9550GE не выводит изображения на экран, причем иногда доходит до стадии "приветствия" при загрузке виндовс а потом пропадает, а иногда вообще ничего не видно с самого начала. При етом система работает нормально, только без изображения на экране.Мамка Asrock P4i65G, проверял на других мамках- тоже самое. Блок питания тоже менял , не помагает.
  • No HTML tags allowed.
Brat
18 years 6 months ago
Такое происходит при подключении через DVI и через VGA??? Если да то либо проц отватился, либо в сторону питания проца копать, а конкретно кондюки поробовать поменять. Ещё неплохо бы напряжение на проце проконтроллировать в то время, когда видюха вырубаетя.
Хозяин видяхи (not verified)
Такое происходит при подключении через DVI и через VGA.   У кондюков внешний вид нормальный , хотя к мысли про перепайку я сразу склонялся.
на "ТВ" изображение есть? остается? на radeon2.ru такая проблема обсуждалась с решением
