By ROMby Unknown , 30 July 2005
Подскажите, плиз, может кто-то знает, в чем может быть проблема:
Есть сервак на сабжевой материнке.
Изначально был с одним P-III-933.
К сожалению, второй 933 найти не смог, купил 1000.
Почитав ваш форум и сайт Интела, решил, что ничего страшного, все должно работать, т.к. совпадает частота (133 Мгц) и даже совпадает core stepping: у обоих процов cD0.
На сервере установлен SCO OpenServer (это Unix такой :? )
Если не устанавливать поддержку SMP (Simmetricasl MultiProcessors) на SCO, то вроде бы проблем никаких нету: все грузиться, все работает (естественно, на одном проце).
После установки поддержки ядром SMP, начинаются легкие тормоза, а часов через 3-5 вываливаюся всякие некрасивые ошибки, в основном сокетов.
Горячая перезагрузка помогает опять часа на 3-5.
Собственно, в чем вопрос: встречался ли кто с пободной конфигурацией (933+1000), работоспособна ли она в принципе на Asus, или же все-таки проблема в софте?
К сожалению, переустановить софт на что-то другое очень проблематично: сервак рабочий, на нем крутяться БД, ну и вообще много всяких заморочек.....
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Да, может быть у кого-то в Минске случайно есть P-III 933 или 1000 Coppermine.
Махнусь не глядя :)
Root
надо было Вам внимательнее на Интеле смотреть.
Алгоритм в общем случае такой:
- зайти на интел
- найти SpecUpdate на данный тип процессоров (P!!!). В данном случае номер документа #244453.
- скачать его
- прочитать
в нем есть таблица совместимости различных камней в дуале.
вот обозначения:
X= Mixing processors at different frequencies is not supported. This stepping/frequency is not supported in Dual Processor.
NI= Currently no known issues associated with mixing these steppings.
короче, говоря, X = вместе не работают, NI = нет проблем. При этом пара Ваших процов помечена иксом (X). действительно, процессоры разных частот в общем случае вместе работать не должны... Вот вероятно из-за этого и появляются со временем глюки.
Root Спасибо, уже вытаскиваю 1000 ..... :cry:
Llama
bu.kosht.com тама периодически 933 всплывают...
ivp
s-karp
Безнадежная тема...
В порядке экспериментов Интеловские камни с разным КУ (залоченным, ессно) удавалось заставить работать в паре, но к стабильности это всяко не приводило...
Остальное Вам уже Root сказал...
rgt
s-karp Я про этого зверя (CUX4x-DLS) уже в конфе как-то писал.
К сожалению она сама по себе даже с двумя одинаковыми процессорами совсем не подарок. Ну не любили АСУСсовские инженеры VIA-шные чипсеты, а может и сейчас не любят...
Во всяком случае ребята из "Пирита" - официального дилера ASUS настоятельно советовали брать вместо CUV4x-DLS MicroSTAR 694D
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Будем решать проблему другим путем 8)
З.Ы. И почему бы сначала не спросить, а потом уже покупать фигню всякую?! :?
