By ROMby Unknown , 23 March 2007
Здравствуйте. У меня проблема с материнкой Amptron PII - 3726 (M) T. На самой материнке есть разъем на подключение двух портов USB, мышки PS/2 и инфракрасника. Только я не знаю распиновку разъема, так что я не знаю, ни как подключить USB, ни мышку.
Выдержка из мануала по похожей материнке лежит на ftp://ftp.gmss.ru/incoming/ в папке -=Книги и статьи=- в архиве Part2-33A.rar
Там есть картинка этого разъема. По уму, к этому разъему должен подключаться шлейф, который идет к специальной планке, которая размещается на задней стенке системника. На этой планке изображены два USB, PS/2 и InfraRed... Планку такую я точно никогда не найду, а поюзать USB и PS/2 очень надо, т.к. с COM-мышкой жить нелегко...
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
Re: Проблема с Amptron PII - 3726 (M) T
Блин, в предыдущих топиках нашел ответ на свой вопрос. Спасибо! только теперь возникли новые:
[code:1]
The ATX form card is an optional component available for most of the older AT and Baby AT form factor motherboards. The ATX form card is a small module that plugs into a 18-pin header on the motherboard and occupies one of the expansion slot openings on the back of the case. The ATX form card adds (1) PS/2 mouse port, (1) Inferred communications port and (2) USB ports.
If your motherboard manual does not mention the optional ATX form card then your motherboard probably does not support this feature.
[/code:1]
Т.е. вся эта шняга не будет работать на AT. А у меня БП AT. А на матери два разъема питания - ATX и AT. Сейчас подключен на AT. В принципе, есть у меня БП на ATX, но я не знаю тогда как подключить кнопку Power, а то от нее идет четыре провода прямо в БП. Я никогда такого не видел...
И еще - а надо подключать USB-2 или USB-1, и как они отличаются. Можно просто взять провод USB и банально припаять его к нужным выводам?
  • No HTML tags allowed.
Serge
19 years 8 months ago
Эта планка полностью совместима с ASUS USB/MIR
Разводка здесь:
http://mbrepair.rsh.ru/haw2/usbps2.htm
Работать с АТ будет: питание всех контактов с этого разъема заведено на +5v, а не на +5vsb.
Ну, паять лучше к разъему, а не на саму плату.
Возьимте разъем от флопа, харда, от принтерного "хвоста"...,
в общем, что есть под рукой, окусываем кусачками лишнюю часть,
и используем остальное. паяем к контактам этого разъема.
изолировать пайку (термоусадочная трубка/изолента/термоклей...).
Встречалась такая страничка:
http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html
Не соответствует разводке на плате...
(плата под рукой, пере-проверил еще раз, просто прозвонив сигналы)
Anonymous (not verified)
Большое спасибо!
Т.е. разводка с http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html - неправильная и надо пользовваться разводкой с http://mbrepair.rsh.ru/haw2/usbps2.htm
Т.е. если я с помощью такой разводки припаяю PS/2 мышь, то она будет работать? Но если перпутать контакт, то можно же спалить материнку?
И еще: а USB надо какой-то одной версии, не получится же вязть простой USB-кабель и одной стороной его припаять к разъему?
Заранее благодарен.
А зачем припаивать? Прозвонить и правильно подключить выносную косичку.
У меня та же проблема. Решал вытравить целую плату для всех разъёмов(USB, PS/2, звук) и подключить их двумя проводами от флопиков. Мне кажется это сделать проще. Даже если нет возможности сделать плату, то хотябы просто припаять шлейф от флопика ко всем разъёмам и залить всё это клеем, который разогревается паяльником, а потом отвердевает.
P.S. я разводкой для "ATX form card" действительно поначалу сложно разобратся. Посиди минут 10, посмотри на разные схемы и придёт! :)
