By ROMby Unknown , 9 December 2007
Всем доброго времени суток!
Привезли сабж из Москвы. Гарантия - 10 месяцев.
К этому БП идет LCD-панель, монтируемая в 5,25"-отсек. На ней - текущая потребл. мощность, температура внутри БП, загрузка БП в %, количество отработанных часов, нагрузка в Амптерах (имхо) по каждой линии питания (3,3В, 5В, 3 х 12В) и обороты вентиблятора. Так вот эти самые гребаные обороты он и не показывает :( Хотя сам вентиль исправно вертится, его даже можно включить на максимальную мощность однократным нажатием на "Select". Т.е. все время мигает 0 оборотов, в связи с чем при включении компа начинает пи-пикать сигнализация (динамик в LCD-панели), и приходится каждый раз нажимать одновременно "Select" и "Set menu", чтобы этот гад замолчал :( Кулер стоит Protechnic Magiс MGT 12012HB-0,25 (в желобке вентиля 6 проводков: подсветка, питание, управление вращением, тахометр).
Фотки сего чуда можно посмотреть тут: vozforums.com Вентиблятор делали эти черти: Dongguang Protechnic Electric Co., LTD
Вот, собственно, и все, что я нашел в нэте.
Вопрос номер раз. В 3DMark06 LCD показал максимальное энергопотребление 130W при конфигурации: GA-P35-DQ6 | E6750 | 4 x 512 DDRII Kingmax 1066 | 3 x HDD SATAII | Palit GeForce 8600GT Sonic+ 256 | Asus DRW-1814 SATA. Это нормально? На страничке ASUS Калькулятор рекомендуемой мощности (не открывайте в Opera - не будет работать форма. Хотя, это болезнь всего сайта Asus :) ) я насчитал порядка 400W. Я понимаю, что еще учитывается запас мощности и все такое, но, блин, 130W, по-моему, только проц с видюхой вместе скушают, не напрягаясь. Врет, значит, этот гребаный кореец? Вот сейчас сижу, набираю - на LCD потребл. можность показывает 58W, заргузку БП - 10%, температуру внутри БП - 29°С (вот с этим показателем я полностью согласен - воздух на выходе чуть-чуть теплый).
Вопрос номер два. Кто-нить отремонтирует мне сей девайс? Если да, то за сколько (время, деньги). Не хоцца по гарантии в Москву переть :(
P.S. Спасибо всем, кто осилил дочитать до конца! :)
  • No HTML tags allowed.
Я бы порекомендовал в гарантию. Неисправен, насколько я понял, не БП, а внешний модуль, построенный предположительно на микроконтроллере, АЦП, драйвере LCD (хотя все это и может быть совмещено в одной микросхеме).
Опять же прошивка - одному китайскому богу известно какая.
Прозвоните провода, если это не потребует вскрытия гарантийных пломб.
