By ОхотниК , 18 October 2005
Досталась мне мамка.Вот что удалось померить:Напряжение на памяти= 3,3в.На Vtt= 1в.Vcore= 0в.,при этом 0в. на затворе полевика(там оба 60n03l) который стоит от плюса.А на затворе полевика который на общий привязан около 4,5в.Имеется пост карта,по ней определил что постоянно горит ресет,нашел от чего--виноват шим(RC5058M) если отпаять ногу на которую заведен ресет то ресет отпускается.И еще если отпаять оба полевика то на местах где должны быть затворы появляется напруга,на первом 9в.,и вольт 5 на другом.При етом транзюк PHD3055,который питает шину Vtt,ставит на Vtt 1,5в(т.е. приходит в норму)Шимку менял с рабочей мамки,не помогло,подскажите куда копать?Почему ведет так себя шим?Мамка раньше иногда стартовала,а теперь как труп....(
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 1 month ago
Пока мосфеты отпаены проверяем их на исправность.
Идем на http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54403/FAIRCHILD/RC5058.html
Берем пдф-ку на RC5058M.
Смотрим, что на нее должно идти (+5, +12, vids, еще чего-то), проверяем наличие всего этого на плате.
Apple
И если всё в норме - осциллографом смотрим сигналы на затворах полевиков.
Скачал даташит,померил напруги +5V и +12V в норме,vidы не смотрел.Я думаю что если с отпаянными полевиками на Vtt и AGP подается по 1,5V,то дело сдесь не в видах.В таком режиме с припаянными полевиками и поставленным процем на Vtt идет 1,04V,на AGP с видюхой GF2(на 1,5V) идет 1,09V.Я так понял шимка может сама генерить ресет если что не так.А не может такой трабл быть из за обрыва обратной связи к шиму от Vcore?Странно все это?У кого какие мысли,поделитесь?Полевики менял на аналогичные снятые с другой мамки.
Serge
Это же A-Bit, => смотрите электролитические конденсатторы.
С вероятностью 99%, их замена приведет к восстановлению работоспособности.
По выбору конденсаторов см. в разделе Ремонт Матплат, в самом начале, прилепленые ветки.
Ну кандюры я поменял сразу,тем более она ко мне попала без оных(все до меня выпаяли:).А впаял я туда рубиконы и ничиконы.Так что это не в кандюрах.
