By Anonymous (not verified) , 11 June 2007
Светлого времени суток, all.
На сабжевой видеокарте (Radeon 9200SE 128Mb 128bit) после включения появились некоторые глюки: до загрузки во время теста памяти и определения IDE-устройств плывут шрифты, в БИОСе то же самое. При загрузке винды и уже в самой винде на экране видны артефакты в виде цветных полос. 3D-приложения после запуска отрабатывают несколько минут и вылетают с ошибкой. Разгоном хозяева не баловались, БИОС на ней не перешивали.
С чего посоветуете начать?
  • No HTML tags allowed.
- проверить напряжения питания GPU и памяти.
- "мокрый палец"
- поджарить проц.
- поджарить чип памяти (подозрительный)
Kuk
19 years 2 months ago
Shephard
GPU!
Как решать проблему ... здесь на конфе уйма информации.
Таки метод мокрого пальца ничего не дал, но вот напряжения на память там вроде несовсем в норме, пока грешу на полевики, может ближе к выходным перепаяю и всё станет на свои места.
Max
И кондеры не забудь поменять.
