By Anonymous (not verified) , 20 February 2004
ASUS-P2L97.После прошивки мать не подает признаков жизни: питание включается сразу после включения бп в сеть,кулер на процессоре и видео крутится, чипы теплые при нажатиина кнопку "выкл" ничего не выключается.
Что делать? :roll:
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 9 months ago
Сбросить CMOS перемычкой, и заодно проверить батарейку (а еще можно написать подробно, что за прошивка, откуда, зачем делалась, при каких обстоятельствах, из-под чего, какие были ключи, указать полную конфигурацию, и т.п. :wink: )
DRON.T
Предистория такова: плата неверно определяла тип установленного процессора. Спецы посоветовали перешить.
Прошивка и программа с СД от мамы. Программа была запущена не в голом дос а из волкова + поддержка СД.
CMOS сбрасывали но на плате во время сброса по невнимательности было подано питание. Могло ли из-за этого что нибудь случится? Полная конфигурация: Celeron 266, RAM 64Mb, VantaLT 8 Mb.Еще: тип флешки 29ее011-15. Пробовали переписать на плате с 430TX чипом там стоит такая-же: не помогло.
Ключей уже не помню (дело было летом).
ivp
Безусловно могло, и случилось - во всех без исключения мануалах, статьях и пр. недаром пишут, что прошивку надо делать только из чистого ДОСа (в данном случае присутствовал как минимум экстендер памяти и т.п.).
Сделать на матери вряд ли что-нибудь удасться - только если остался жив бут-блок на флэшке, но судя по описанию поведения матери, она не пытается что-либо прочитать флопом...
Попытка (не пытка :wink: ) восстановиться с бут-блока может выглядеть так: отключается/вынимается все, кроме камня, памяти, флопа, клавы, видео можно оставить, лучше PCI (хотя и не обязательно). Стартуем, если не пытается "захрустеть" флопом, нажимаем F1 (секунд через 15-30 после старта), если опять ничего не происходит, то только на хот-свап или программатор (если происходит - внимательно читаем статью apple_rom о перешивке BIOS и действуем так, как там написано).
Пожалуй, это все, что можно сделать в этом случае.
Удачи... :wink:
rgt
Пойти на официальный сайт ASUS
Скачать последнюю БЕТУ биоса для ВАШЕЙ платы (там возможны варианты) перешить флешку хот-свыпом или на программаторе.
Если вдруг выяснится, что чего-то в этом БИОСе не хватает, можно попытаться пропатчить. По политическим соображениям ASUS не присваевает новым БИОСам для старых плат статус релиза, но ихние беты стабильнее иного релиза будут.
DRON.T
Возможно ли переписать хот-свапом на 430tx маме если там стоит такая-же флешка? Когда запускаю на ней aflash программа видит 29ee011 от ASUSa. С какими ключами запускать? Подскажите если не трудно. :roll:
rgt
Можно, например так:
Aflash /AUTO /BOOT 1010.004
Если не захочет просто запускаем Aflash
выбираем пункт 2 - перешивка с бутблоком
вводим 1010.004 когда спросят имя файла (возможно с путем)
На предупреждение, что БИОС не "родной" отвечаем все равно шей...
Вот собственно и все
Все это написано в предположении, что прошивается на ASUSовской матери. На других процесс отличается прошивалкой и ее ключами. Подробности в статье про искуство перешивки
DRON.T
Спасибо, буду попробовать. :)
