By Anonymous (not verified) , 31 March 2004
Приветствую!
Есть материнка на VIA 694T.
Трабла такая - когда ставишь видюху AGP - мать заводится, но не стартует. Даже не пищит. Видюха 100 % рабочая.
С PCI видюхой заводится нормально.
Что может быть???
З.Ы. Питание промерял - вроде все на местах.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Любое AGP видео или конкретное?
Любое...
ivp
Уточняю - что ATI, что nVidia (и т.п.)?
Уточняю - ЛЮБАЯ AGP видюха... Даже Diamond SpeedStar A200...
ivp
Последовательность действий:
1. БП (достаточно ли мощности)
2. VID3.3 (то же самое, особенно, если мать со стабилизатором этой линии)
3. VREFGC (последняя пара контактов разъема) - не замкнуты ли на "землю", хотя и не должно бы быть - мать должна поддерживать AGPx4
4. VDDQ (ток по AGP разрешен до 8А, бывает, что питание на AGP и на память по этой линии идет без развязки)
5. Не помогает - снижать кратность AGP, запрещать FW, Master Read/Write=0 и т.п.
6. Писать дальше.
Питание есть...
Ноги не замкнуты...
Мамка ВООБЩЕ НЕ СТАРТУЕТ если стоит AGP карта - запуск БП происходит - и тишина.
Какие еще мысли???
ivp
Ноги - имеется в виду VREFGC?
ivp
Какой делитель HostClk/AGP и другие установки в BIOS Setup?
Типа да...
В BIOS все по дефолту...
Если бы проблема в настройка BIOS была бы, то мать по крайней мере пищала бы...
А так она вообще молчит...
