By ROMby Unknown , 11 May 2007
Купил Б/у карту 9800Pro 128mb, ей 2 года, была разогнана, куллер - zalman 700-ый. Вставляю в комп - при загрузке биоса, винды, картинка сдвинута в сторону и сужена. В самой винде, где уже с драйверами - картинка более менее выравнивается. В чем может быть дело?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Например в настройках монитора :)
С каким монитором эксплуатируется карта?
Root
19 years 3 months ago
проблема конкретно в монике/драйверах. Решение - настройками монитора сдвинуть изображение, а затем еще и риватюнером или в настройках драйверов ATi.
Вариант - видеокарта выдает на монитор не совсем стандартный для него режим. Дело в том, что в каждом монике прописаны положение изображения и пр. параметры для определенного наборе разрешений/частот. Очевидно, что он работает не в таком режиме, то придется подгонять ручками настройки...
Anonymous (not verified)
проверялось на лучевом монике и на ЖК - и там и там - сдвиг.
Сейчас T710PH
На другой видяхе все норм было.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
не понимаю, почему в драйверах, если при загрузке изображение уже сдвинуто, там то драйвера не используются...
Прошивку оригинальную ищите. Там и такие регулировки есть.
Set
Перемычку PAL\SEC попробуйте переставить.
90% - пробой порта TV-Out...проверить оный и в случае отказа порта - поменять чип 3257 и всё выравняется, расширится и заколосится...;)
19 years 2 months ago
это где находится?
как проверить?
Root
это где находится?
на обратной стороне платы около GPU. Полная маркировка - IDT QS3257S1.
как проверить?
попытаться прозвонить. Раз пробой, то значит и прозваниваться он должен во всех направлениях... А как должен можно посмотреть в даташите
