By ROMby Unknown , 11 February 2005
Воощем народ, такой трабл:
1) Ставлю частоты 275/315 на проц и память соответственно, но вот какая беда -- видяху начинает определять только 9.x винды, XP не видит совершенно ("Стандартный монитор на ... и все"). Так вот что за фигня такая, как с ней бороться.
2) Еще болле крутой напряг, недавно потерял биос, кторый так легко ставился на 275/315. Нашел какой-то от Gigabyte, который по стандарту рулит на 200/200(синхронно), но при попытке поднять частоты хоть на камне, хоть на памяти, появлятся предыдущий трабл, но вот только теперь и win 9.x видяху тоже не видит. ПОМОГИТЕ!
3)Вот с этим "новым" биосом у меня вместо 128МБ всего 64МБ. Но это фигня, помогите с первыми двумя.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 8 months ago
смотреть VenID/DevID всяческими тулзами вроде АИДЫ, Астры, CrystalCPUID и пр. пр. Потом копаться в дровах под XP&98 и смотреть прописана ли там видяха... А если просто моник определяется, то это соверешенно другая проблема :twisted:
