By ROMby Unknown , 1 February 2008
Подарили мать.
Произвел внешний осмотр - мех.повреждения отсутствуют.
Проверил все ключи,стабилизаторы,питающие шины - замыканий нет.
Запускаю. Запуска с кнопки нет, запустил принудительно, замыкая выводы
БП. Напряжения CPU,MEMOR в норме, мосты теплые.
На экран выводит  "титульный лист" c версией биоса, марку проца, память,
надпись  "CMOS checsum error - defauld load".
А самое главное - при нажатии DEL(попытки войти в биос) - появляется
чистый экран с мигающим курсором.
Название поправил.
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 10 months ago
Попробуйте проследить дорожки от кнопки включения до мультика, ИМХО, его придётся поменять...похоже, та его часть, которая отвечает за включение, погорела... с большой долей вероятности, матплате досталось от блока питания по дежурке.
IURY (not verified)
А почему нет входа в биос?
IURY (not verified)
Это я тему замутил.
Продолжаю реанимацию.
Выпаял флэшку, на мать поставил кроватку. Willem через FWH-адаптер зашил
новую версию (последнюю- 5.0i биоса). Картина не изменилась -  при нажатии DEL(попытки
войти в биос) - появляется чистый экран с мигающим курсором.
У кого-нибудь есть мнение по этому поводу?
Еще мне не нравится - адресные выводы A3-A0(9,10,11,12) флэшки W39V040FAP сидят на земле(GND) матери.
Может ли кто подтвердить/опровергнуть?
Добавлено ...
Дальнейший поиск неисправных элементов выявил дохлый
полевик(SOT-23, на корпусе-702 , 2N7002) на входе кнопки вкл. Пока нечем
 заменить - найду, поставлю и отпишусь,чем дело закончилось.
Должен начать включаться от кнопки.(Хотя не обязан.)
Вопрос по поводу входа в биос остается открытым.
 Надпись  "CMOS checsum error - defauld load".
 При нажатии DEL(попытки
Не забывайте о возможности редактирования собственных сообщений.
Нормальное явление - это ID[0:3], читайте документацию.
IURY (not verified)
18 years 9 months ago
Запустилась мать от кнопки. Полевичок Q47 заменил.
Кто-нибудь подскажите хоть направление поиска?  Начало биоса вроде отрабатывает.
Что мешает войти в биос?  Или восстановлению мать не подлежит?
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ-ОШИБСЯ В ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МАТЕРИ 865G-M (ELITEGROUP)
IURY (not verified)
Мать 865G-M (rev: 5.0 ,Delux, ECS) стоит мультик  Smart I/O W83637HF-AW,
можно ли заменить на W83627HF-AW и согласно даташиту перепоять перемычки?
А вы уверены, что на указанной плате предусмотрены эти перемычки?
IURY (not verified)
Две перемычки, которые на выводе 97( связанные с питанием) - присутствуют, другие  две еще не нашел.
Имеется данный сабж, с такой же проблемой, но в биос входит нормально. После замены мультика на W83627THF-A мать стала стартовать с кнопки. Правда после такой замены перестал работать дисковод, ну и ладно. Но появилась проблема, не сохраняются настройки биос, сохраняется только дата и время....
при каждом включении плата ругается - "CMOS checsum error - defauld load". Т.Е. с батарейкой все нормально, т.к. дата\время сохраняется, подозреваю проблему в неравноценной замене мультика, но идентичного на замему не имею.
у кого какие мысли по этому поводу.
P.S. Откопал на своей свалке с трупами идентичный мультик, впаял, и о чудо! - сообщение о "CMOS checsum error - defauld load" перестало появляться ну и дисковод запахал тоже. Пока работает....
Приветствую уважаемый форум.
Спрошу здесь, чтобы не плодить новых тем.
У кого-нибудь из присутствующих был опыт успешной замены W83637HF-AW на W83627HF-AW (или с другими буквами) именно на матери 865G-M (rev: 5.0 ,Delux, ECS). Вопрос не праздный- перерыл весь свой хлам- одни 627-е.
К даташитам просьба не посылать-уже смотрел, интересует практика.
С уважением, заранее благодарен ответившим.
