By Anonymous (not verified) , 18 July 2007
Имееется флэшка Pm49FL004T-33jc с материнской платы Asus P4P800(Так написано на матери) пытаюсь прошить ее хотсвопом с помощью Afudos 2.26 (прошивка 1019 подходит для P4P800 и для версии Deluxe) на мат.плате Asus P4P800-Mx пишет неверный ROMID и отказывается шить, пробовал использовать ключ /nr или /n не помогает. Ради эксперимента залил прошивку для asus P4P800mx получилось а ту что нужно не шьет. Посоветуйте как быть.
  • No HTML tags allowed.
А с прошивкой от MX разве не запускается - Boot Block должен у них совпадать - по крайней мере к дискете должна обращаться. Либо попробуйте прошить эту флэшку на каком-нибудь nForce - она LPC/FWH, то есть может шиться на ней. Попробуйте прошить программой UniFlash c кючом -ASUS. Или AWDFLASH 1.19 есть для ASUS с ключом /f /wb /qi.
И кстати похожая тема
http://forum.rom.by/topic2857.html
C прошивкой от МХ запускается только на MXе(следовательно флэшка живая) на P4P800 молчит, прошить родную неудается! Использовал Uniflash 1.40 с ключом -ASUS не помогло а awdflash 1.19 вообще не нашел 8.54,7.53 есть такие но 1.19 ненашел.
Смог прошить флэшку взяв версию afudos с ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/p4C800/AFUDOS.zip (размер 30кБ от 27.06.2003) и прописав ключ ключ /nr в конце все прошилось на ура, но к большому огорчению плата так и не завелась(Заменялись APMы больше выяснить не удалось)
