By ROMby Unknown , 15 September 2007
Перепрошил BIOS (AWARD) на плате MSI K7N2 delta series (W6570)
Прошилось без ошибок, официальной последней прошивкой с сайта,
но появилась проблема: начальная загрузка проходит как обычно
(можно зайти в настройки БИОСа  и т.п.), а вот уже вторая страничка,
на которой должна отображаться сводная информация о системе, не
рисуется. Просто черный черный экран с мигающим курсором . Комп
повисает. То есть, загрузка операционки еще даже не начинается! :'-(
Не подскажете, в чем может быть проблема? Спасибо. :)
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 2 months ago
Какая прошивка конкретно (линк) использовалась?
Причины перешивки?
CMOS после перешивки сбрасывался?
Старая прошивка сохранена?
micromax (not verified)
была прошита вот эта прошивка:
http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6570v59.zip
причина - не умела обнаружать проц Sempron 2500+. После перешивки стала обнаружать.
CMOS сбросил после того как обнаружилось что система не грузится.
старую прошивку сохранить удалось. но прошить ее назад видимо получится только с другой рабочей системы, а пока нет такой возожности :( Может знаете в Санкт-Петербурге места где могут это осуществить?
Pavel
А вот это условие
1. Эта версия только для K7N2 Delta-L.
2. Этот bios не должен использоваться на платах K7N2 Delta-ILSR.,
соблюдено?
Посткарта есть? Может мать и не доходит до загрузки оси. В ic-book postcodes написано
Начиная с кода 82h, POST осуществляет конфигурирование системы согласно установкам CMOS. Финальная его фаза выполняется из области Shadow RAM (сегмент E800h) и завершается передачей управления операционной системе - код FFh.
82 Выделяется область в системной памяти для управления питанием
83 Восстановление данных из стека временного хранения в CMOS
84 Вывод на экран сообщения «Initializing Plug and Play Cards...»
85 Инициализация USB завершена
87 Построение таблиц SYSID в области DMI
89 Генерация таблиц обслуживания ACPI
8B Поиск и инициализация BIOS дополнительных устройств
8D Инициализация процедур обслуживания бита четности
8F Разрешение IRQ 2 для «горячего» подключения манипулятора «мышь»
91Инициализаци Legacy-ресурсов платформы
93 Поиск носителей на устройствах, с которых возможна загрузка ОС
94 Заключительные действия по инициализации основного набора логики перед
загрузкой операционной системы. Завершается инициализация системы
управления питанием. Снимается стартовая заставка BIOS, выводится на экран
таблица распределения ресурсов. Для процессоров семейства AMD K6®
выполняются специфические настройки. Обновление микрокода для процессоров
семейства Intel Pentium® II и выше
95 Установка режима автоматического перехода на зимнее/летнее время.
Программирование контроллера клавиатуры на частоту автоповтора
96 В мультипроцессорных системах выполняются финальные настройки системы
и создаются служебные таблицы и поля. Для процессоров семейства Cyrix выполняется
дополнительная настройка регистров. Построение таблицы ESCD
"Extended System Configuration Data". Установка счетчика DOS Time
в соответствии с Real Time Clock. Выполняется сохранение разделов
загрузочных устройств для далнейшего использования встроенными
антивирусными средствами: Trend Anti-Virus или Paragon Anti-Virus Protection.
На системный динамик подается сигнал окончания выполнения POST.
Строится и сохраняется таблица MSIRQ
FF Загрузка операционной системы
Pavel
Может стоит пропатчить старую, 100% рабочую, прошивку? Причем в ручном режиме, только для обновления микрокодов.
