By ROMby Unknown , 9 January 2006
Был перепрошит БИОС на материнке (взят с официального сайта) - версия 1.5 (последняя на данный момент) (микруха - SST 49....) перепрошивка прошла удачно, без ошибок. Теперь при загрузке выдается сообщение - Pentium 4"E" over 3GHz is not supported. Причем раз на 5-6 грузится нормально. Если откатить прошивку на 1.4, то все грузится нормально, но ХР со вторым сервис-паком не грузится никак. Проц - Пентиум 4 (3,2). Батарейка показывает 3,15 В. Подскажите что делать ?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
а) Пинать техподдержку
б) Ставить XP SP1 и накатывать SP2 сверху
в) Добавить микрокоды в прошивку 1.5 самостоятельно (хотя вряд ли в них дело...)
Anonymous (not verified)
XP SP1 ставил и SP2 накатывал, вот как раз после накатывания ничего и не работает. Техподдержку попробую попинать, хотя не верится что-то... А вот по поводу добавления микрокодов поподробнее - что, да чем...
rgt
Была похожая история с ASUS P4P800-SE и прескоттом. XP SP2 заработал на ней только после обновления БИОСа.
Так в том то и дело что перепрошил специально чтобы XP SP2 заработал... он и заработал, но ошибка вылезает при загрузке bios и все ступорится.
DanZer
Микрокоды добавляются/вынимаются (как и любой другой модуль) с помощью программки от award (в случае awardbios) cbrom и соответствующей утилиты от AMI для amibios Рекомендую почитать Самостоятельное исправление ошибок в CPU, естественно, с учетом того, что статья написана в 2002 году и файл микрокодов оттуда малость устарел.
