By Anonymous (not verified) , 1 April 2004
Собственно приходят люди со старыми машинами а-ля P1-P2 и хотят мыши и сканеры новые подключать. USB плянку то я подключаю без проблем а вот с PS/2 замучался. Документация есть, разводку делаю верно, а не работает. Четыре матери подряд так и остались не подключенными. Подскажите люди с опытом, как правильно продиагностировать, подключить. Про перемычки и настройки в БИОС я в курсе, перепробовал все что мог.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
PS/2 разъем имеет не только у каждого производителя, но даже и на разных платах одного производителя разную разводку (я говорю, естественно, про тот разъем который используется для подключения к материнской плате). Видел самые разные варианты с 4,5, и 6 контактами. Причем это практически самый "секретный" разъем. По крайней плат в документации на которые он описан, или хотя-бы можно найти распиновку в сети гораздо меньше, чем для любого другого разъема.
В случае если информации найти не удается, приходится действовать по следующему алгоритму:
1.Определяем (при помощи тестера) где на разъеме может быть питание а где земля. Как правило вариантов получается не более 4 (по 2 на то и на другое)
2. При помощи светодиода (например IDE-шного) определяем какая пара контактов на самом деле отвечает за питание.
3. Среди оставшихся контактов методом перебора ищем Clock & Data
Как правило, при работающем Ps/2 порту, вся процедура занимает менее часа, включая и время потраченное на поиски распиновки в документации и сети
Сочувствую по выше сказанному :cry:, такое встречается - могет и брак заводской, могу только посоветовать проверить IRQ 12 чтоб был свободен и не занят ничем кроме конечно порта PS/2
Хотя из мой практики - отказ очень редкий, в основном всё работает
BakLAN
А у меня следующий вопрос: где ты взял-то косичку для PS/2? http://sattv.h1.ru/ikonboard/emoticons/simwot.gif Я в своё время случайно нашёл в магазине уже пользованную - продавец в барахле порылся. Правда, как подключил, так заработало сразу и без проблем. Даже не думал что это проблемно...
Root
Хинт: на этих платах есть и USB, поэтому если поставить USB-выкидыш, то:
1) можно подключать USB-устройства(сканнеры, принтеры, мыши , клавиатуры)
2) освободится прерывание PS/2.
Мыльтиметром или рыться в доках на мат.платы.
от старых плат временами валяются. Новых уже не выпускают вроде :( Можно самому спаять :) распайка: http://wired.hard.ru
Еще один хинт: на многих материнках есть специальній джампер, отвечающий за подключение PS/2 мыши. На некоторых материнках необходимо включать соотв. порт в БИОС.
Спасибки за ответы, мои комментарии:
В - А у меня следующий вопрос: где ты взял-то косичку для PS/2?
О - Болтаются две штуки уже года три, наверное спер откуда-нить :)
В - Видел самые разные варианты с 4,5, и 6 контактами.
О - Я встречался только с вариантами на 5 контактов и кашей от АСУС, там вообще все контакты и УСБ и ПС в куче :), в основном по принципу 11101, где 0 соответствует используемому подключению
В - Хинт: на этих платах есть и USB, поэтому если поставить USB-выкидыш, то:
О - это понятно, я так и делаю, все ж принтеры УСБ в большем сейчас ходу, как и сканеры.
В - Мыльтиметром или рыться в доках на мат.платы.
О - Дык проблема в том что есть дока на мать, то есть я знаю как на матери GND/+5/DATA/CLOCK разведены, замеры мультиком дают те же результаты, а вот мыха не работает. Скачивал доку о том где в розетке и вилке ПС находятся какие контакты, но подключение так произвести и не могу. Если бы ПС было дохлое то не на четырех же платах (хотя...)
В - Еще один хинт: на многих материнках есть специальній джампер, отвечающий за подключение PS/2 мыши. На некоторых материнках необходимо включать соотв. порт в БИОС.
О - это понятно, все использую и переключаю, но эффект нулевой.
rgt
О - Я встречался только с вариантами на 5 контактов и кашей от АСУС, там вообще все контакты и УСБ и ПС в куче , в основном по принципу 11101, где 0 соответствует используемому подключению
У АСУСа до TX-овых плат как раз и был 6 контактный разъем вот такой формы:
0000
0__0
А то, что Вы назвали кашей как раз документировано, что в печатной что в электронной версии документации.
Data c Clock местами менять не пробовали?
0000
0__0
Есть две матери ASUS - P5A-B и P2B-B, у обоих одинаковое подключение USB+PS/2+IR
123405708
1234_6000
где 1234 - это USB
5678 - PS/2
остальное для IR но мне оно по барабану :)
На самом деле к АСУС нет претензий, там все работает, меня интересуют другие матери, например PCPartner, Jamicon/Katmei и др.
Reaper
21 years 10 months ago
Общая методика заключается в раздербанивании универсального (линейного на 5 пин) разъема и в прозвонке питало + земля, как сказано выше. Реально используются 4 провода. Прежде чем подключать, заизолируйте обжатые в коннекторы концы кембриками. Иначе все весело коротнет :(. Идеально подходит изоляция от советского антенного алюминиевого провода в медной оболочке. Сам так делал с Асусом.
Подключил уже не один десяток мышек, на машинках, начиная от 486. Либо дока, либо тестер и лотерея из двух вариантов (дата/клок местами поменять). Основная гадость может быть еще в том, что часто распиновка mini-DIN разьема указана "зеркально". То есть не "мама", а "папа". Прозвони тестером косичку...
