By Alex Homutov , 26 August 2006
Блин, фигня какаято. Винт 250Gb подключаем к матери, смотрим в биосе - 250Gb. После установки винды определяется только половина объема :shock: Фигня, берем со склада новый винт, история повторяется :shock: :shock: . Меняем мать - тоже самое. :shock: :shock: :shock: . Кто-нибудь сталкивался? Кстати сигейт признает проблему и говорит, что надо фирменной утилитой винт подготавливать :? . У кого такое было, как выкручивались?
И еще вопрос, заваленные винты восстановить как до полного объема? :(
  • No HTML tags allowed.
Материнки очевидно глюкобайты?
Вот статья по этой проблеме:
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=27
Хотя у меня не получилось снять по данной методе, пришлось радикальным методом через терминал править стафф.
Да GA-K8NMF-9
Спасибо, это мой случай :(
Tomset
20 years 3 months ago
Shark[Nkz]
Нормально все снимается, но есть нюанс. :wink:
http://hdd-911.com/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=29&func=view&id=159&catid=3
Я пробовал тогда версией 3.50 (последняя на тот момент). Питание дергал после каждого действия - не получилось.
Tomset
Раздельно управление по HPA28 и HPA48 появилось только в версии 3.52, а до этого очень избирательно HPA срабатывал. На сигейтах действительно не работало.
