By ROMby Unknown , 19 February 2004
Как пропачить BIOS http://www.qdigrp.com/qdisite/driver/L6_v10sl.zip
платы http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/d_lx6.htm
если патчер выводит сообщение о нехватке места:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
l6.bin have not enough space for adding ROM. (Over 03BFh bytes)
Спасибо,
Rytis
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 9 months ago
Убей SCSI BIOS ... или logo. Места прибавится
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
Как и чем удалять?
и чего это у меня так много not found?
MB: p4g8x
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.4%
1003.bin have not enough space for adding ROM. (Over 5E1Fh bytes)
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ivp
Скорее всего, Ваша проблема в обычной невнимательности - везде в материалах сайта и в темах конференции десятки раз подчеркивается: "Рекомендуется использовать только CBROM v.2.07, остальные могут некорректно работать!"...
Смените CBROM (взять можно с первой страницы сайта) и попробуйте еще раз.
rgt
Честно говоря я не понимаю, зачем Вам искать приключения на свою голову. Патчер не предназначен для использования с современными БИОСами для P4, а тем более от АСУС, который очень неплохо справляется с поддержкой своих продуктов и без помощи патчера, если не считать трех оговорок:
- стародревние пентиумные платы, которые уже не поддерживаются и в которых можно исправить ошибки с работой дисков объемом от 32 до
128 G;
- Платы серии P2* в которых можно получить поддержку туалатинов, которая требует еще и наличия на плате шим-контроллера с диапазоном напряжений от 1.3 а не от 1.8 V. Так что с первыми P2b этот номер не проходит без перепайки HIP6019CB на HIP6019ACB или HIP6019BCB;
- Атлоновые платформы, для которых именно в последних версиях патчера появилось много "вкусностей"
Так как Ваша p4g8x ни под одну из этих категорий не попадает то для вас было бы правильнее использовать последние версии БИОСа с сайта производителя.
P.S. Если я в чем не прав то автор патчера меня поправит...
подходит 2.07/2.08
Лучше ответьте как и чем удалять SCSI BIOS и logo
rgt
А Вы можете объяснить чего хотите добиться. Если просто корежить БИОС из спортивного интереса - так это вам на сайт членов клуба "очумелые ручки" а здесь таких прямо скажем не я один недолюбливаю...
P.S. Если есть какая-то осмысленная задача, то в ее решении Вам помогут, а если нет, то не обессудьте.
Ага...опция HT наверное для первых пней ;)
Хочется включить HT...
вдруг в добавок произойдет удар молнии и проц клонирутся...
ivp
Ответьте, пожалуйста, вразумительно хотя бы в одной из 2-х тем, куда Вы постите:
От какого именно P-IV (A, B, C, D, может быть, Е :wink: ) Вы хотите добиться поддержки НТ? Если от тех, которые НТ не поддерживают по определению (можно, к примеру, почитать об этом на сайте Интела), так это Вам не сюда, а к Ури Геллеру или к Кио...
rgt
Модель процессора укажите. Просто, IMHO, если это celeron, то шансы на то что удастся в нем включить HT и сменить КУ примерно одинаковы.
А что до клонирования процессоров, видеокарт и материнских плат, то делается это не при помощи удара молнии а наоборот при помощи Большого Бубна. Я это умею. Только смысла в этом нет никакого, ибо стоимость любого клонированного процессора от intel начиная с i4004 и кончая прескоттом (с другими дело обстоит еще хуже) на данный момент равна стоимости старшей модели Зиона с максимальным кэшем (порядка 5K$). ;-)
P4@2.4BGhz(533)
