By ROMby Unknown , 2 July 2005
Собственно с дуру включил в сабж питание АТ но неправильно - на 1 пин ниже то есть верхний пин остался свободным. После этого машина не загружается вообще, спикер молчит, монитор - 0 эмоций. ЭТО КОНЕЦ?
Кстати до этого машина долго стояла, то есть работоспособность не 100%
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 5 months ago
ЭТО КОНЕЦ?
скорее всего, что да. Вопрос: что будет при втыкании АТшных коннекторов "наоборот" (не землями друг к другу)? Фейерверк и дохлая плата, тут ситуация примерно аналогичная... Гляньте распиновку и прикиньте, что подалось вместо полагающегося....
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
А мог сгореть просто проц? Просто ситуация одинаковая - что с ним, что без него, проверить просто негде =(
rgt
Slider512 Вообще говоря при сдвиге на один контакт должно закоротить на землю что-то из питательных. БП должен просто уйти в защиту от короткого, или, если защита по какой-либо причине не сработала, сгореть. Если случилось последнее, то мать могла и пострадать, а могла и уцелеть. Проверяйте БП в первую очередь.
Apple
В "ремонт". Читать "приклеенные" темы.
БП работает, а машина не идёт в загрузку
У этой мамки есть особенность: 1. Для переопределения проца нужно при старте нажать "J" 2. Для сброса cmos- "D"
ivp
Точно? Обычно "F"... :roll:
F не помогает, при первом же нажатии чего нибудь на клавиатуре намлок скроллок и капслок начинают еле заметно и часто мигать - я такое видел только когда Селерон зависал от перегрева.
Когда я включил машину при неправильном подключении был только писк - вентиляторы не крутились, дыма и характерного запаха небыло.
Я так понимаю если БП сгорел - то сгорает предохранитель?
ivp
Вовсе не обязательно, даже если оный есть - сгореть, в принципе, может вообще что угодно (по цепи)...
hanoma
Slider512, вы определитесь (желательно проверкой тестером всех напряжений) - БП у вас рабочий, или нет?
Вращение вентилятора еще не говорит о полной исправности БП.
