By ROMby Unknown , 6 June 2004
При самом минимальном разгоне проца Р-4 2,4С РАТ вырубается,как только разгон убираешь все работает в чем причина подскажите?
Конфигурация РС:
Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (12 x 200)
ASUS P4P800SE
Dual-2хKingston256 PC3200
IBM-IC35L060AVV207-0
NVIDIA GeForce4 64Ti 4200 -4x
Microsoft Windows XP Home Edition/Service Pack 1
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
Вряд ли на Ваш вопрос будет дан ответ в ветке по проблемам AMI BIOS; тема перемещена в "Р-4"...
rgt
А внимательное изучение описания этой замечательной технологии приводит к неутешительному выводу, что именно так и должно быть :D
При разгоне пат биосом отключается. обойти это можно зашив бутблок от матери не имеющей FSB800 (для p4p800 прошивают от p4p8x), правда при этом невозможно переключить память в асинхронный режим
Anonymous (not verified)
Я как бы не против попробовать,но интресно кто нибудь это делал и если делал то какой получил прирост и в каких приложениях.
У меня РАТ дал прирост 21% в тестах AIDA32 в 3D MARK2001SE 6%,
и если бы я свой пенек разогнал бы на 30% то просто былбы в шоколаде ,но РАТ на разогнаном не хочет работать. Откликнитесь кто
заставил РАТ работать на разогнаном проц.
ivp
На Оверклокерсах не спрашивали? А то на такую постановку вопроса здесь, возможно, придется очень долго ответа ждать...
Или вопрос может быть как-то переформулируйте...
Работает, прирост есть, но попугаями не мерил, да и разгон у меня не очень большой, память (в девичестве 333) выше 442 начинает подглючивать (на 444 вылезает ошибка в prime95 где-то через 10 часов)
Понятно т.е. заморачиваться с прошивкой такого БИОСА смысла нет.
А больше вариантов как бы и нет ладно поспрашиваю на других форумах пока
Сгоняй на www.modlabs.net - там ребята для Р4Р800 серии патч для РАТа предлагают попробовать именно при разгоне должен работать (система хитрая биос раза три перешивать надо). Но попытка не пытка :lol:
http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=p4p800-2
Спасибо за ссылку скажу честно РАТ штука интересная я снес систему поставил на чистый винт и прирост с РАТом в тесте чтение из памяти составил 32% прикидываешь если разогнать пень до 3 гигов против 2,4 это будет супер
Если проблема ТОЧНО проявляется при изменении частоты (т.е. причина в биосе) - определите с какого значения частоты сие наблюдается и скиньте мне ссылку на биос - поправлю.
