By MKS , 14 March 2005
Дело в том, что Coolstuff не видит вылеченный винт Fujitsu MPG3102AT. До этого я писал уже, что FJDT выдала ошибку лога S.M.A.R.T. : A131G1.
Пытался прочитать все это Coolstuff'ом, но что-то как-то не очень все это получается.
При попытке инициализировать винт прога выдает ошибку загрущки:
"неопознанная версия прошивки FFFF"
загружаемся по умолчанию.
Потом выдает запрос модели винта - я ей определяю, что и как.
При любом тесте говорит про ошибку таблиц.
S.M.A.R.T. тоже не хочет читать.
Вот такая беда - что делать?
Спасибо заранее.
Сразу говорю - файло из всего дистрибутива запускал правильное:
PCFUJMPG - это то, что отвечает за серию MPG3XXXAT!
  • No HTML tags allowed.
Решение проблемы:
http://www.acelab.ru/products/pc/price.html
MKS
21 years 8 months ago
Т.е. все это программное обеспечение не работает с винтом через обычный IDE кабель и саму мать? Неужели обязательно нужны внешние модули, подключаемые к шине PCI?
Проблема в том, что ремонт - это 99% интеллекта и 1% инструмента. Кулстаф - он же ворованый программно аппаратный комплекс РС3000 -это всего лишь инструмент, причём сломаный, ИМ ничего сделать нельзя, толко С ЕГО помощью. И деньги при покупке этого инструмента платятся не за плату и не за программку-оболочку, а за интеллект людей, разобравшихся в том, как это должно работать, что надо делать и делящихся своими знаниями с купившим. Плата и модули - защита от дурака-халявщика, люди, разобравшиеся самостоятельно с принципом работы, обходятся без плат и делают свои инструменты... Кулстаф непредсказуемо работает "не так" как должен работать и это проблема только жулика, его использующего, кстати - это как минимум противоправное деяние. Хочется результата - купи продукт, продавец тебе подскажет и ответит на вопросы. А вообже, ИМХО, этой теме не место в этом форуме. Модераторы! А-у!
MKS
Ну откуда мне знать, что Coolstuff - это система, работающая с комплексом, правда?
Что до разработки своего ПО - это пока (долго еще, наверное) не ко мне - есть здесь проблема. :( Жаль, но есть такое.
Хотелось бы, конечно, но все же, пока рано...
Ладненько, понял! :) Не держите зла! :)
PS.
Кстати, я не вижу проблемы в том, что 99% - это мозги. Суть не в том, что я не хочу думать и ремонтировать винт ПОСРЕДСТВОМ неких программ. Я прекрасно понимаю, что невозможно программным методом вылечить электронику - это я сделал руками. Осталось немного - хочу прочитать информацию о винте - служебку, прошивку и S.M.A.R.T. Я ж не говорю, что возможен вариант запуска проги и полного восстановления винта. :) Нет, маразмом не страдаю, как некие индивидумы в инете, которые ищут программы ДЛЯ РЕМОНТА.
Просто перечитал еще раз сообщение, обидно стало, что за дауна приняли, который и думать не хочет и сделать хочет так, чтобы все было, а ему за это ничего не было...
Да каким блин комплексом?! Утилита переводит с языка, понятного пользователю, в язык, понятный винчестеру. Все действия производит сам винчестер, собственным ПО, то бишь прошивкой, фирмварью - хоть как называй. Чтобы утилиту не воровали, она привязывается к аппаратным средствам защиты, таким как ключи ХАСП и своя плата на нестандартном порту. Умеешь сам давать винту команды - подавай, софта, способного это делать полно, однако команды надо знать, и уметь применять, утилита от этого избавляет. Плата от стандартного интерфейса контроллера отличается некоторыми особенностями, расширяющими функциональность и не имеет естественных ограничений не предназначенного для этого интерфейса компьютера (например может работать с винтом в ряде случаев, когда работа с винтом на встроенном контроллере невозможна, но это и не всегда требуется) Кулстаф - та же утилита со взломаной защитой и переведённая на работу со стандартнам ИДЕ портом. Поскольку взломана защита не полностью, то и работают не все функции корректно (даже родные утилиты иногда глючатпри сборке ехешника у АСЕ), опять же не всегда и непредсказуемо. Поэтому никто не возьмётся утверждать, что без специальной платы поднять винт невозможно... Можно - только это работа головой, а не программой.
Дам подсказку: В Вашем случае на 99% неисправен контроллер, а пытаться чинить ПРОГРАММНЫМ путём АППАРАТНО неисправную железку не только бесполезно, но даже смертельно опасно для железки.
MKS
Еще раз - я не претендую на лечение железяки программным методом.
Я, возможно, многого недопонимаю.
Сразу оговариваюсь - не умею писать софт, не знаю команд винта, умею работать паяльником, учусь работать с ПО. Суть в том, что я вижу некоторые неувязки:
1. FJDT видит всего-лишь только одну ошибку и у меня есть все основания доверять этой программулине, потому как это фирменная утилитка, верно? Эта ошибка связана всего-лишь с логом СМАРТ.
2. Никакие другие проги типа MHDD, HDDSpeed не видят никаких ошибок на винте вобще.
3. Винт определяется нормально под BIOS'ом.
4. Винт нормально работает под системой (работал неделю после промывки от заводского флюса и полной пропайки).
5. Был один BB на винте, он был ремаплен.
Из всего выше сказанного могу сделать вывод, что контроллер исправен.
Отсюда у меня возникают вопросы, на которые я и пытаюсь найти ответы у более опытных людей в данной конфе. Если Вы, уважаемый, не можете помочь советом, попытайтесь хотябы просто не язвить на тему моей неопытности. Всем нужны учителя - Вас, наверняка, тоже учили программировать и паять (если не люди, то книги). Верно? Книг на данный момент не имею - узкоспециализированная литература в нашем городе - раритет, а вот инет есть. Почему я не могу использовать этот ресурт для того, чтобы набраться опыта?
По моему, эта конфа была создана именно для этого, или я не прав? Я могу многое рассказать о своем опыте, но, не думаю, что это будет интересно многим, потому как здесь есть люди много опытней меня.
Если у Вас есть более конструктивные предложения по данной теме, прошу их озвучить. Надеюсь, это не очень затруднит Вас, уважаемый!
Я прекрасно понял Вашу точку зрения по поводу Coolstuff, но я действительно не знал, что это за прога, кем она была написана и т.д. Понял так же, что Вы считаете, что неисправен контроллер, но пока не могу согласиться на 100%, хотя, к Вашему мнению прислушался. Понял так же, что Вам просто либо лень писать и подсказать, либо я не знаю, что предположить еще.
Здесь я просил помощи, а не разноса!
Такие контроллеры по определению не могут считаться исправными (Это, правда, моё убеждение, и не все его разделяют, но оно подкрепляется парой коробок с одноимёнными винтами, снятыми с клиентских машин...) Он просто приведён в более-менее рабочее состояние...
То, что:
говорит о том, что ДО приведения контроллера в это состояние система СМАРТ винта произвела из-за полуисправного контроллера некорректную запись в логах...
Говорит о том, что утилита в Кулстафе старая и не знает прошивку вашего винта. Опыт работы с купленным комплексом показывает, что ничего хорошего при работе с винтом в этом случае ждать не стоит.
Лучше ничего не делать: "Работает - не трожь!"
Coolstuff
Если это так, я буду вынужден сигнализировать о закрытии этой конфы, как нарушающей законодательство... :-)
Если у Вас угонят автомобиль, а потом будут спрашивать совета, как на нём ездить, каким бензином заправлять етк. Как Вы будете к этому относиться?
Насколько мне известно, этот форум не специализируется на ворованном софте, поэтому для "опыта" с кулстафом лучше потусоваться на других ресурсах - этому форуму ни к чему лишние проблемы...
В другом месте - пжалста :-)
Впрочем: 1). самую полезную подсказку я уже дал: Лучше ничего не делать: "Работает - не трожь!"
2). По фуджам и там, где можно и нужно, тоже мног не скажу - слишком набившая оскомину тема...
MKS
Принял к сведению!
Coolstuff
Еще раз приношу свои извинения, я на самом деле не знал, как обстоят дела с Coolstuff'ом. Даже в голову не приходило, что это не Free программулина! :) Зарубил на носу, буду аккуратней. Но, кстати, прогу посоветовали в форуме. Я же для себя выводы уже сделал!
Не думаю, что очень хорошо! :) Скорее, даже очень нехорошо!
Мне не сложно извинится еще раз! :)
Понял! И все же мое любопытство возьмет свое - я его либо добью, либо вылечу! :) Дело в том, что есть у меня такая нехорошая черта характера - на свои эксперименты трачу время и немалое - обычно добиваюсь результатов! :)
Спасибо еще раз! :)
Да, знаю, что остальным эта тема уже просто надоела, но все же - с чего-нибудь надо начинать, верно?
Просто есть задумка сделать HDDmp3, вот и разбираюсь потихоньку во всем этом. Нашел старый винт, который сейчас и ковыряю. Для начала хотел его вобще просто восстановить! :)
PS.
Приношу свои извинения лично Вам, возможно задел некими предыдущими сообщениями по данной теме. :?
Еще раз приношу свои извинения, я на самом деле не знал, как обстоят дела с Coolstuff'ом. Даже в голову не приходило, что это не Free программулина! Зарубил на носу, буду аккуратней. Но, кстати, прогу посоветовали в форуме. Я же для себя выводы уже сделал!
Извинения - не мне. Я не автор, я только пользователь. Судя по всему, версия досталась очень старая, да и без доки... Без доки такие утилиты мало чего стоят - очень много деструктивных операций - легко убить винт.
Не стоит. Проще поставитьего в работу, либо несколько раз погонять на нём запись/чтение по поверхности (данные нужные сохранить, естественно). СМАРТ сам придёт в норму, если контроллер не издохнет во время рабоиы, что вовсе не исключено.
Для этого надо знать вендор-специфик команды, понимать принцип работы НЖМД, организацию/применение этого принципа на конкретном семеействе и т.д. а это врядли кто даст, ибо они-то и есть плод раскопок фирмварей накопителей, а это рядовому хакеру, ломающему защиты, не под силу.
PS.
Спасибо, но не за что. Я просто потратил время, вместо того, чтобы нажать кнопку, просигнализировав модераторам для закрытия темы... :-) Надеюсь, мои комментарии были чуточку полезны...:-)
Kuk
pitbios1
Ну дык ... и поисковики ...заодно прикройте .
Те что упоминают о Coolstuff :mrgreen:
А шо .... тут распространяют варез? :wink:
Зря Вы так !
