By Anonymous (not verified) , 26 April 2007
Объединил семь разных мат.плат в один пост по причине внешне
схожей неисправности и единого производителя чипсетов.
Имееться в наличии семь мат.плат разных производителей:
EP-8K5AE ЮМ VT8235, две PC Partner ЮМ VT82C686B- останавливаються
на 41 коде, при вставленной PCI-видеокарте требует дискету с Биосом.
Прошивка биосом скачаным с сайта производителя мат.плат не помогла.
Замена мультика тоже не помогла.
Другие четыре мат.платы: ABIT-KR7A-133 ЮМ VT8233, 7KT266A ЮМ VT8233,
две CHAINTECH ЮМ VT8233- на PCI видео карту ничего не выводит (экран черный)
Пробовал менять мультик не помогло. Напруги на память и ЮМ в норме.Биос
перешил в первую очередь.
Раньше проблема 41 кода решалась простой перешивкой БИОСА на програматоре.
Где еще могла собака порыться?
  • No HTML tags allowed.
Cyrix
19 years 7 months ago
Ищи проблемы в линиях адрес/данные. Возможно проблема с севером.
Биос либо неправильно считывается, либо при подсчёте его КС в ОЗУ искажаются данные.
Точно так же останавливалась на коде 41 ,мать Albatron PX865PE Pro , сразу же перешил биос , не помогло , перекинул память в другой слот все пошло , причина оказалась банальная не внимательность , фирма реализатор наклеили стикер на слот DDR , а он загнулся и закрыл контакты, что заметил позжее :-(
