By ROMby Unknown , 28 July 2007
Здраствуйте подскажите пожалуйста что делать , вот такая у меня проблема
работала в 2-х канальном режиме 2*1024 довольно долго около 4-х месяцев , потом комп перезагрузился и перестала работать сетевая встроеная карта , затем спустя какое-то время вновь заработала ... , сейчас компьютер периодически перезагружается сам. Происходит это так - сначало пропадает сигнал от видио карточки , затем через секунд 10 зависает сам комп , а потом уходит в ребут . Пробовал и в одноканальном режиме тоже самое . Настройки биоса по дефолту . Помогите пожалуйста я не знаю что делать вроде асус никада не подводил.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional & Gentoo linux
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) - разгона нету
Системная плата Asus P5N-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394 Версия ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 0202)
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM 5-5-5-15 Имя модуля Hexon Tech. HEXON)
Видеоадаптер XFX GeForce 7900 GS 256Мв DDR3
Звуковая карта Creative Audigy 2 ZS
Корпус Asus Ascot ( 2*120 вентиляторы )
Блок питания - ATX AcBel 500W (API4PC23 ) Black, 24+4+8pin, 12см Fan, A PFC
Диск ST3250823AS (232 Гб)
Диск ST3320620AS (298 Гб)
Диск ST360014A (55 Гб)
WD 10 Gb
Температура hdd не поднимается выше 37 градусов
Температура cpu не поднимается выше 42 градусов
происходит с компом описанное выше не зависимо от нагрузки , он может просто стоять и тоже уйти в ребут :/ Хотя в последнее просто выключается монитор пишет что не идёт сигнал с видюхи , и зависает ( работая в Gentoo ) .
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 4 months ago
Проверьте с другой видеокартой, если всё то-же то ищем на плате детали с первой строчкой APM или APL
так-же проверьте термоинтерфейс процессора и кулера, тоже самое с радиаторами на мостах
