By Anonymous (not verified) , 23 April 2005
Добрый день всем!Не знаю в какой лучше топик написать,поэтому пишу в этот :wink: Значит пробема в следующем:мать canyon i815EP,проц 1000,память 384,б.п. 350вт.Значит стоял один HDD samsung SV4002H,все прекрасно работало,но вот мне достался еще 20 Гб WesternDigital,вобщем биос видит,НО как только начинает грузиться винда (хр sp2)выскакивает "Error Loading OS",с одним винтом нормально,и на втором компе,если 20гб прицепить тоже нормально грузиться.Samsung разбит на 10 и 30,Western полностю чистый,один на 20Гб.Подскажите,please,в чем проблема?Винду вытирать не хочеться.Кстати под досом все прекрасно видится и работает.Спасибо за ответ :wink:
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 7 months ago
1. Проблема Ваша ни коим образом к этому разделу не относится. Строго говоря вас надо было бы послать в ФАК, учиться задавать вопросы, а потом на хобот (forum.ixbt.com) в раздел ОС и системное ПО. Но я просто перенесу эту тему в "Другое" и попробую ответить.
Похоже что у Вас на первом разделе Samsung-a (он точно Primary) стоит одна ОС, а на втором (он может быть Primary, а может быть Logical, тут я догадаться не могу, а Вы написать не удосужились) XP. Если это так, результат предсказуем. При добавлении второго диска у Вас "съезжают" буквы, а у XP "крыша". А на другом компьютере скорее всего ОС на единственном или первом разделе установлена.
По умолчанию буквы раздаются так:
C - загрузочный раздел первого диска
D - если есть второй диск, то его праймари раздел, иначе незагрузочный раздел первого диска и так далее.
Т.Е. С одним диском у Вас было : Samsung - С,D, а с двумя стало Samsung - С,Е; WD - D. При старте ОС лезет на D и в случае одного диска все работает, а в случае двух - облом, так как на WD Вашей системы нет.
Решение - забить нулями MBR на WD и после этого грузить XP. ХР диск увидит и предложит его использовать. При этом Вы сможете его разбить и отформатировать по вкусу и назначить ему букву(буквы) отличные от D. После этого все будет работать.
Можно просто "прибить" буквы к имеющимся разделам "гвоздиком", я об этом тоже писал и тут и на хоботе, в общем захотите - найдете.
P.S. И не нарывайтесь на горчичник - дайте теме осмысленное название :twisted:
Root
vetallink
Это более похоже на след. симптоматику:
в БИОСе установлена загрузка с диска C aka HDD-0.
Вы устанавливаете диск WD, но получается, что у него приоритет перед самсунгом, поэтому винда начинает грузиться с него, а ее там нет. Итог: "Error loading OS"
Это может произойти, если WD, скажем, Primary Master, а Samsung Primary Slave (или висит на Secondary-канале).
Так же Pri Slave имеет приоритет перед Sec Master и Sec Slave и Sec Master перед Sec Slave.
Решение:
переставить джампера на самсунге, чтобы он стал Primary Master'ом. Тогда система всегда будет с него грузиться, если в БИОСе выбрана загрузка с первого винча...
Ок,спасибо,попробую,хотя перемычками и биосом игрался.
Jocker
По опыту с WD винтами - ставьте их cable select, иначе, при нахождении с другим хардом на шлейфе, возможна туева хуча разных багов.
Спасибо всем,все получилось,вертяться два HDD. 8)
