By NiTr0 , 31 December 2005
Что может быть - биос грузит, винты определяет, потом должно идти окно статистики... а его нету :( черный экран и курсор в верхнем левом углу. через примерно 30 сек - минуту хрюкает винт и все. пробовал в биосе всю периферию отключать, сбрасывал биос, указывал сброс конфигурации PNP... ничего не помогает. с isa видяхой при отключеной интегрированной то же самое. клава на нажатие num lock не реагирует. чем ей можно помочь?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
Прочитать прилепленные темы в данной ветке, и сообразно ним описать ситуацию (с замерами, пост-кодами и пр.)...
NiTr0
пост-кодов дать не могу - карточки нету :( напруги все в норме. ничего особо не греется, все приятно теплое после нескольких минут работы.
Root
для профилактики можно БИОС еще перешить (на всякий случай) хот-свопом. Процесс достаточно подробно описан в Искусстве перешивки
sh2cer
Было похожее на 815ep , трабла была в клокере , не хотел выставлять 133 шину и в итоге было также биос проходил все определял и курсор в левом углу и все , пока не заметил что 933 камень включался на 100 шине (видно при загрузке).
Вылечилось заменой клокера !
NiTr0
не, с клокером все ок... ставилась и 66 и 100 шина на множак 3, частоты четко отображались, но эффект тот же. это с ней стряслось после того как 1) отодрал 36 ногу ас97 кодека чтобы запараллелить левый и правый каналы (1 канал глюкнутый был, предварительно прозвонив тестером что это ТОЧНО аудио) и 2) тыкнул туда непонятную звуковуху (ISA, на 486 с 95-й виндой на нее дрова не хотели ставиться решил проверить). ясное дело что потом звук вытянул, но все осталось так же :(
LKA
Попробовать задизаблить звук в биосе. Заодним и геймпорты с миди.
Попробовать перешить биос.
Попробовать выдрать дохлый чип звука.
NiTr0
1-пробовал. отключал ВСЮ периферию.
Остальное пока еще не пробовал.
У меня есть еще один вопрос: где лежат данные ESCD? В флэшке биоса или в чипсете есть встроенный eeprom (или еще одна cmos память, в обычной cmos вроде ничего не меняется при добавлении девайсов)?
icbook
Рекомендация сделана. Проблему с Вашим ESCD решит перепрошивка BIOS. Добавить больше нечего, пока это не будет сделано!
NiTr0
ну зачем сразу хотсвоп... у меня программатор есть... собрал себе willeprom - рекомендую, хорошая вещь... на днях займусь перешивкой. а насчет ESCD - к слову пришлось... я совсем не уверен что в нем дело... просто интересно было где он находится.
icbook
Конкретно процедуру Hot-Swap никто не рекомендует. Исходя из Вашего постинга невозможно предположить, есть ли у Вас программатор или его нет. Большинство его не имеют, поэтому и Hot-Swap...
ESCD хранится во Flash ROM, его обновление на финальном этапе выполнения POST сопровождается выводом сообщения "Update DMI pool..." Останов в этом случае [до вывода сообщение или во время вывода сообщени] связан с нарушеними логических структур BIOS. Перепрограммирование - необходимое, но увы иногда недостаточное решение в такой ситуации.
А теперь, внимание, вопрос: у меня есть программатор? :)
