By ROMby Unknown , 19 April 2005
Проблемка такова на мамке нет переключателей вообще никаких, она процесоор и частоту определяет автоматом, биос не перешивается потомучто просто припаян и защищен от записи, видимо какаято облегченная или удешевленная версия матери.
Вычитал что можно на просессоре перемыканием ног выставить шины
>>BSEL1 (AJ31).
>>Bus Select - выбор частоты системной шины.
>>В процессорах с FSB 66MHz не использовался (сидит на земле), для >>задачи 100/133MHz на нём должна быть "1".
>>FSB MHz - BSEL1/BSEL0: 66 - 0/0, 100 - 1/0, 133 - 1/1.
Вот у меня как раз проц на 66 мегагерц который нормально работает на 100 мегагерц.
Вопрос в том какие контакты вот на этой схеме https://rom.by/articles/S370/PPGA_to_FCPGA.gif надо перемкнуть чтобы получилось 100 мегагерц ?
Извените за глупый попрос в электронике мало соображаю .
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 7 months ago
boon Ничего никуда перемыкать не нужно - надо изолировать от сокета AJ31
Его можно "одеть" в кембрик, можно заизолировать лаком, а можно просто отломить.
Если Вы не на 100% уверены в том, что проблем на 100 MHz не будет лучше первый вариант. Поищите по конференции подробности, если этого Вам мало.
Apple
Уточните пожалуйста марку материнки.
Если уж решитесь на дальнейший серьёзный апгрейд -
Припаянный БИОС - тоже не проблема для перешивки...
:!: (только для ремонта :wink: - внимательно изучите статью по перешивке :!: )
Защита - посмотрите джампер по описанию.
Baza
:wink: - внимательно изучите статью по перешивке! )
Либо скрытый пункт в БИОСе. проверяется модбином, либо amibcp.
Anonymous (not verified)
А что за мать то?
