By Anonymous (not verified) , 28 February 2006
Пожалуйста растолкуйте профессионалы. Как решается сия проблема исходя из причины. Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 9 months ago
ууу, вопервых - система питания всего и вся, ЮМ-СМ и их отвал, отвал сокета, схема ресета от кнопки ну и т.д.
"Включаем БП, если все напряжения в норме, то спустя 0,1...0,5 сек БП выдаёт на материнскую плату сигнал PowerGood (PG). На материнской плате собрана специальная схема, вырабатывающая сигнал RESET. Эта же схема может быть завязана с хардваремонитором, контроллирующим напряжения питания, которые поступают на маму от БП и\или вырабатываются преобразователями материнки для питания различных узлов (проца, памяти, чипсета и т.д.). В обязанности хардваремонитора также входит контроль температуры основных элементов платы и контроль оборотов вентиляторов. Только после получения PG от БП, а также сигнала от хардваремонитора "все в порядке" схема формирования RESETa снимает этот самый RESET с чипсета, мультика и различной мелкой логики, распаяной на плате, а также с самого процессора."
Взято с http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Так что в FAQ!
icbook
Ситуация парадоксальная, но тем не менее не раз встречавшаяся: Reset "залип" потому, что "залипла" кнопка Reset системного блока :)
grieg
То есть чаще всего причина залипшего ресета в хардваремониторе. Скажите какие они бывают, наверняка их несколько я читал только про ite it8712f-a как её проверить, искать даташит?
Блина, ну вы собираетесь FAQ и прилепленные темы читать? :evil:
Например сдесь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6855
savely
В тему. :lol:
Не далее как вчера поимел: стала колом и все - стал выяснять, вырвал все (платы, память) из матери, тыкал PC-спикер, PCI-видео и дисковод... Просто зависло в стремном месте - про залипшую кнопку в последнюю очередь подумал...
mikkey
Билин, когда мамка на столе лежит - откуда кнопке узяцца? :mrgreen:
