By ROMby Unknown , 18 January 2008
Проблема такая. Блок пит. IW-P250A3-1,никаких напряжений на выходах нет, но при отключении от сети через 4 сек. происходит звук "ЗЗЗЫЫЫЫЫКК" с затуханием
продолжительностью 2-3 секунды.
  • No HTML tags allowed.
Щуп соскочил пошел дымок и все дежурка медленно сдохла....
doomnik
Чтобы не угобить ШИМ (окончательно), при наладке дежурки, вместо его 13, 14, 15 выводов устанавливается дискретный TL431
А, какие ножки, куда именно? Первая ножка на 14, вторая на 13, третья на 15 вывод. Так?
Если смотреть по даташиту, где 1:Ref; 2:Anode; 3:Cathode то получаем:
1:Ref - 13 вывод ШИМ;
2:Anode - 15 вывод ШИМ;
3:Cathode - 14 вывод ШИМ.
В даташите корпус расположен маркировкой вверх, выводами к нам. первый вывод слева.
Заменил стабилитрон, дежурка появилась 4,99 в.
напряжение на ногах:
13 - 2.47 в.
14 - 1.2 в.
15 - 0 в.
Напряжение на выходе дежурки конечно в норме. Но, вопрос. Это стоит ШИМ или TL431? Напряжение на 14 выводе обычно (из опыта) тоже в пределах 2,5V. На ШИМ 6105.
Стоит ШИМ - IW1688.
TL-431 не запаивал. Если паять ноги у микросхемы выкусывать?
Не понял, а что мешает выпаять микросхему?
Выпаиваем микросхему, запаять TL, и проверять ?
А что мы проверим? Если нет микросхемы...
Проверим работу дежурки. Не зависимо от состояния ШИМ.
так... дежурка же работает, получается запуска блока нет, как-будто защита срабатывает...
