By ROMby Unknown , 18 January 2008
Проблема такая. Блок пит. IW-P250A3-1,никаких напряжений на выходах нет, но при отключении от сети через 4 сек. происходит звук "ЗЗЗЫЫЫЫЫКК" с затуханием
продолжительностью 2-3 секунды.
  • No HTML tags allowed.
Хорошо, проверю...
ШИМ заменить нечем... Но судя по напряжениям на выводах, работает правильно...
Из статей этого форму прочел, что эти ШИМ не очень часто выходят из строя.
Может все-таки что-то из элементов обвязки?
+5Vsb - какие границы ?
+5Vsb допуск 5%, т.е. 4,75-5,25. Внимательно прочитайте то что я раньше написал.
Чтобы не угобить ШИМ (окончательно), при наладке дежурки, вместо его 13, 14, 15 выводов устанавливается дискретный TL431. И ковыряйте Вы свою обвязку... К ней же и оптрон относится. Если проблема с выпайкой ШИМ/оптрона - используем иглу от шприца.
Дежурка есть - 4.79в. получается она в норме...
Но все-равно проверю все, с учетом Ваших рекомендаций...
Да, про иглу я знаю :), более того есть паяльная станция с воздушкой...
Какая при этом нагрузка у дежурки?
Измерялась без нагрузки...
Что можете посоветовать в качестве нагрузки? Лампочку?
Резистор 5 Ом. Ламочка в качестве нагрузки - не лучший выход.
При подключении резистора между +5Vsb и GND напряжение не меняется, резистор нагревается.
Само собой, он и должен греться. Я считаю что надо дежурку до ума довести. Как, я уже написал ранее.
Поменял оптрон, дежурка 4,96 в. все остается по прежнему.
Это неплохо. Какое теперь напряжение на 13 и 14 ногах ШИМ?
