By Anonymous (not verified) , 13 December 2005
Принесли винт WD 80 Gb. Объяснили так что начали форматировать из под DOSa и где то на 34% в доме вырубили свет :idea: . С виду винт рабочий, мать его определяет правильно, я его кое как разметил Fdiskom :? но проблема в том что не дает устанавливать на него операцинку XP :evil: да и другие тоже наверно (хотя я не пробывал). При подключении в режиме Slave тоже работет, и даже хранит и принимает информацию но с частотой 2 - 3 сек как то странно пощелкивает и сильно тормозит систему. Scandisk и Norton Disk ничего не нашли :arrow:
Кто нибудь подскажите что может помочь в таких случаях? :?:
  • No HTML tags allowed.
gold55
20 years 11 months ago
посмотреть в Виктории или мхдд сперва. скан погядеть что покажет и смарт атрибуты. и запостить результаты сюда.
Tomset
Скорее всего, харду начальные сектора занулить надо. Мусор там.
MOZAS
Erase ему нужен!!!
Что такое Erase? 8)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Где можно найти описаловку как пользоваться МХДД и Erase
DanZer
В инструкции к mhdd. http://hddguru.com/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=28
Просканировал винт MHDD, он до конца не дошол выдал синий экран и надпись :shock:
:Each block = 255 sectors
EINOUTERRROR : Disk Full
0*0002BF60
0*0009FB88
ПРОБЫВАЛ ERASE СИСТЕМА ПОВИСЛА.
Что дальше делать?
MOZAS
1. пускать mhdd и Victoria из голого доса!!!
2.посмотреть служебку!
_AND_
Strix-iwan
Место на дискете с MHDD закончилось!!! Лог ему писать некуда!
Место освободите - и попробуйте снова.
Я работал с Mhdd из ДОСа, загрузился с дискеты на которой была и прога MHDD. А после загрузки скинул прогу на проверяемый винт, так что лог тут ни причем места там должно хватить.
Или программа не должна находится на проверяемом винте???
ivp
Ни в коем случае - RTFM... :roll:
